Alguien sabe de algun circuito de ozono o como trabaja el circuito electronico para purificar el agua....el que tengo en mi casa tiene un SCR y algunos componentes junto con un transformador elevador....pero no esta switchando el SCR y todos los componentes los medi y estan bien....
carloseg
Mie Oct 25, 2006 9:08 pm
en realidad es un circuito de descarga capacitiva un condensador es descargado por un SCR en serie con el scr y el capacitor esta el primario de la bobina de un trafo de alta tension.
mide el capacitos a ver con que tension se carga, luego puedes hacer una lampara de descarga y ponerlo en serie con el SCR a ver si esta disparando, tambien deberias revisar el transformador
pato Moderador
Jue Oct 26, 2006 2:21 pm
Gracias por responder Sr. Pato....
Le comento. he medido todos los componentes del circuito incluyendo el transformador, e incluso probe el SCR con un tips..encontrado en este foro y dispara bien...el probema es que en condiciones normales, osea que al comprarlo funcionaba perfectamente...se sentia el ozono en el agua..pero de un tiempo para aca..no producia el ozono.....medi y analize el circuito y el pulso para disparar el SCR me parecia pobre, entonces lo exite con mas tension colocandole una resistencia en paralelo a una que estaba en GATE y funciono pero con menos ozono...me imagino con menos alta tension. En cuanto pueda a ver si puedo bajarle el circuito electronico a ver que me puede comentar.
carloseg
Jue Oct 26, 2006 8:38 pm
puede ser que el capacitor de descarga este perdiendo valor, ya que los vcapacitores para ese uso no son encontrados en el comercio y se termina poniendo uno de tv.
supongo que debe ser uno de 2,2 uF 450 volts si es menor prueba on este valor.
pato Moderador
Mie Nov 08, 2006 1:18 pm
Hola:
y como funciona ese dichoso purificador , la verdad esta interesante para hacerme uno si es factible, el otro dia vi uno de bidon tipo dispenser con una lampara germicida (como las borradoras de eprom) adentro.....
Saludos.....Ed
edu38
Mie Nov 08, 2006 2:28 pm
Disculpenme por la tardanza....estuve levantando el plano y les dejo el plano...estuve haciendo unas pruebas y para saber si esta funcionando al menos el voltaje en el primario del transformador, coloque un led con una resistencia entre los terminales del primario del transformador...Tuve que colocar una resistencia en paralelo del mismo valor a r2....para que me pueda funcionar....posiblemente sean los condensadores de valor alto que mencionastes, voy a ver si los cambio para ver como se comporta el circuito.
Che, está interesante esto a ver si alguien que conozca explica mejor que cantidad se necesita por litro de agua y demás. Y el circuito si se puede especificar mejor las partes ya que por ejemplo el trafo que relación tiene y demás. Mil gracias.
zagoaristides
Mar Mar 24, 2009 7:40 pm
En mi modesta opinión, creo que están buscando el problema en el lugar equivocado. Es muy posible que la electrónica funcione perfectamente, pero que no se genere ozono por otro tipo de problemas de índole químico en la celda generadora, que por otra parte, son normales después de un cierto tiempo de funcionamiento. Si me podés pasar una descriptiva lo más precisa que puedas de cómo es el sistema en donde se genera el ozono, de donde y cómo toma aire para generarlo y cómo se mezcla el ozono con el agua a desinfectar, quizá te pueda dar una manito con esto. No sé ese equipo qué cantidad de agua puede tratar, al menos originariamente, pero para desinfectar fehacientemente agua con ozono, se debe lograr alcanzar un CT mínimo de 1.6. CT significa concentración x tiempo. Se multiplica la concentración de ozono en agua medida en ppm por el tiempo en minutos, y eso nos da el valor del CT. Por ejemplo, si mantengo una concentración de ozono en el agua de 0.4 ppm durante 4 minutos, logro el objetivo CT=0.4x4=1.6. Si no lográs ese valor, no podés garantizar la desinfección. Por otra parte, para llegar a ese valor de concentración en agua, no es algo tan simple de lograr. Perdon por extenderme tanto.
Saludos.
Pablo.
PabloBonvin
Mar Jul 14, 2009 6:45 pm
Saludos a todos.
¿Aproximadamente cuanto sería el voltaje de salida para ese generador de ozono?.
¿cuánto voltaje recibirá el primario del transformador?
Tengo uno que a simple vista se ve bien, pero no funciona. no se produce voltaje a la salida del transformador. Ya chequé la continuidad de las bobinas de entrada y salida y están bien, es decir el transformador está bien. quiere decir que el circuito electrónico está dañado.
Gracias.
forastero68
Jue Jul 16, 2009 6:38 pm
Habría que analizar el circuito electrónico. ¿Tenés alguna forma de subirlo como para poder verlo?. Por otra parte, las tensiones para generar ozono, dependen de la frecuencia en que se trabaje y el tipo de celda generadora, no obstante, hablamos de 4 kV como mínimo.
Saludos.
PabloBonvin
Jue Sep 03, 2009 12:46 pm
Hola, miren creo que lo primero que tienen que hacer es desconectar el trafo y conectarlo a 12 o 24 volt alterna y medir o ver en el secundario si tienen tension, cuidado porque tendran un elevado valor, si el trafo esta bien, eso es para empezar a descartar lo mas importante ya que el circuito es simple y la parte de generacion de ozono es tambien simple, prueben con eso y cuenten, saludos
ROTRO
Vie Sep 11, 2009 8:11 pm
Que tak foreros. Yo tuve un problema similar, no producía ozono y era porque el cable que conecta una de las rejillas de alumino se había dañado, ya sea por humedad, por el alto voltaje o por fatiga de materiales. Revisa las rejillas que estan en la ampolla de vidrio que parece un tubo de ensayo de laboratorio. buena suerte.
gbloem1
Jue Oct 01, 2009 12:20 pm
hola compañeros, me pregunto si alguien tendra el circuito de un generador de ozono ya que estoy armando una planta potabilizadora y me quede corto de dinero, a y que tipo de lampara llevaria, espero que me puedan ayudar gracias de antemano,
alfgordon
Dom Nov 01, 2009 2:44 am
hola como estan acabo de descubrir esta pagina y me agradaria saber si se puede hacer un ozonificador de agua casero...gracias
albertmonagas
