www.YoReparo.com
Balasto Electronico
Jue Mar 10, 2005 8:19 am
hola gente... les cuento que tengo un verdadero problema..... tengo una pecera de 280 Lts y tengo 4 tubos fluorescentes de 35 W c/u y con sus respectivas reactancias ... estube buscando en internet para hacer un balasto electronico y no puedo encontrar nada ..... el problema es quetengo demaciada tempertura y con el balasto electronico eso cambiaria....
La pregunta es ... Alguien sabe de donde puedo sacar un balasto electronico para esa potencia ... osea el circuito... porque no encuentre nada.... y se me esta complicando por la temperatura....la idea es construirlo yo....
Desde ya muchas gracias....
Sebastian Cabrera
hywhook
Vie Mar 11, 2005 12:57 pm
dame tiemo que lo escanee y te lo paso.
como alternativa, puedes comprar esas lamparas de bajo consumo en la potencia que necesitas, y abriendola, obtienes de su interior un buen balasto que puedes conectar a tu tubo fluorescente.
pato
Sab Mar 12, 2005 2:48 am
aqui subi el circuito y la explicacion
http://www.yoreparo.com/foros/de_todo/22868.html
en los circuitos comerciales usan dos nucleos distintos, uno para la reactancia y otro nucleo (tipo anillo de 13 mm) para acoplar las bases, el bobinado de acoplamiento a la linea princila lleva tres vueltas en el mismo alambre que la reactancia.
pato
Sab Mar 12, 2005 5:40 pm
aqui tienes otro, con el dettalle de la bobina adicional para alimentar las bases
http://repairfaq.ece.drexel.edu/sam/cflamp1.pdf
pato
