Ayuda en diseño d una fuente de corriente variable
Lun Jul 11, 2005 8:33 pm
Hola a todos necesito de su ayuda para diseñar una fuente de corriente para instrumetacion de 4 a 20 miliamperes ya sea un diagrama un esquema o lo que se pueda me urge de ante mano muchas gracias pro su ayuda y ya sabe tambien estoy para servirles, mi mail es
ing-berna23@hotmail.com Cool
IngeCordobes
Mar Jul 12, 2005 4:44 am
estimado señor: disculpe que le refresque algunos conceptos, los lazos de 4 20ma, dependen de la resistencia interna del instrumento receptor que es inamovible, si usted conoce el valor de esa resistencia, y sabiendo la corriente minima y máxima, 4-20, lo que puede hacer es un generador de voltaje, es decir si la resistencia interna es de 10ohm, para 20ma, deberá aplicar el voltaje de 0.2v, y para 4ma , 0.04v, como la ley de ohm, es decir lo que uno construye no es un generador de corriente, sino de voltaje, ya que la corriente no se genera,sino se consume,en este caso por la resistencia interna del aparato a gobernar, el problema surge cuando uno necesita un generador universal , o sea para todo tipo de resistencias de entrada, como esto no esta normalizado, hay entradas de diversos valores,depende los fabricantes, y ahi ya hacer un instrumento es algo mas complicado, porque debe calcular la resistencia desconocida de acuerdo a la corriente de referencia interna del equipo generador, y de alli suministrar el voltaje necesario de acuerdo al consumo, yo antes de conocer el fluke, hacia asi los lazos de corriente, con una pila potenciometro, resistencias de limite, y un amperimetro en serie.
le dejo este adjunto de algo que le puede interesar, aunque no creo que pueda conseguir los integrados muy facilmente
electrozener
Mar Jul 12, 2005 7:31 am
sugiero use GOOGLE para ampliar conceptos ya que es un tema ampliamente tratado en algunos sites de electronica con el titulo(4-20mA)
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/823
http://focus.ti.com/analog/docs/analogtechdoc.tsp?familyId=508&navSection=app_notes&templateId=3
http://www.newark.com/product-details/text/catalog/64874.html
pato
