Amplifucador de potencia para teléfonos
Mar Feb 08, 2005 2:11 pm
Estoy trabajando para desarrollar un amplificador tanto de TX como de RX para teléfonos fijos CDMA. En en momento me detube por el costo de un transistor amplificador motorola. Pero estoy retomando el proyecto, quiciera saber si alguen tiene cualquier tipo de informacion por mas sencilla no importa toda es util.
janier500
Mar Feb 08, 2005 3:12 pm
Hola JanierD, creo que no tienes pensado del todo el proyecto....no es complicado llevar el audio del telefono a un TX, y recibir el audio de otro TX,para acoplarlo al telefono fijo,pero el gran inconveniente es que tienen que trabajar en DUPLEX,hace años cuando no estaban los telefonos portatiles,teniamos un circuito bastante complicado,phon.path.(no se si esta bien escrito)pero alguien lo entendera)enfin tu diras ,suerte
un saludo
pepepuerto
Vie Feb 11, 2005 4:17 pm
deberias indicar el alcance que necesitas y de que banda estas hablando, ya que la emision fuera de los limites de la casa esta regulada por las autoridades de cada pais y existe una banda asignada a ello.
ademas ahora existe telefonos inalambricos en la banda de 2,4 ghz que hacen obsoleto cualquier proyecto de telefonia de corto alcance.
pato
Sab Feb 12, 2005 3:58 pm
Con la banda tengo la duda es 806MHZ A 89OMHZ aprox pero creo que 2.4 GHz (eso lo aclaro lo mas pronto) Embarassed . El caso es el siguiente:
En Venezuela las compañias telcel y movilnet venden telefonos fijos inalambricos CDMA. No son celulares, son telefonos de casa pero 100% inalambricos, en los pueblos donde no hay telefonia convencional es decir por cable, se estan utilizando los inalambricos pero por estar tan distante de las repetidoras antenas de las compañias tienen problema tanto de transmisión (TX) como de recepción (RX) una de las soluciones que se practica es la construción de antenas YAGY esto mejora de cierta forma la recepción pero aun no cubre las necesidas. Ante este problema he planteado desarrollar un aplificador tanto de RX como TX tengo algo de información pero estoy comenzando y me falta mucho, primero que nada no soy ducho en la materia pero estoy luchando a ver que logramos.
De verdad gracias.
janier500
Sab Feb 12, 2005 8:53 pm
Hola nuevamente,no veo la cosa facil, para un particular, causalidad que donde resido (menos de 100 habitantes)telefonica enlaza todos los telefonos con cable a un transmisor y la antena dirigida al repetidor (de la zona)todo ok pero, los materiales que se precisan, no creo que se encuentren "en la tienda de la esquina ni el dinero en el bolsillo"en plan particular, amigo JanierD como ya sabes el alcace en esas frecuencias es la altura de las antenas ,si por los alrededores tienes algun sitio alto se puede probar, instalar un repetidor pasivo ,una antena dirigida hacia el telefono y otra antena dirigida al repetidor de la compañia telefonica,enfin ya comentaran foreros mas entendidos ,suerte un saludo
pepepuerto
