Amperimetro Analogico
Lun Jun 23, 2008 1:55 pm
Hola como estan... Tengo un problema, lo que pasa es que me mandaron a construir un amperimetro analogico que sea capaz de medir hasta 1 amperio, en realidad conozco que se debe utlizar un galvanomtero pero el unico que encontre era el de un voltimetro de CA, que media hasta 150 V, como puedo hacer para con ese galvanometro hacer que pueda medir 1 Amperio...
Gracias por su ayuda...
Att: Andrés Cerón
andres_ceron
Mie Jun 25, 2008 12:42 pm
Andrés, debes tener en claro que un amperímetro tiene muy baja resistencia entre bornes y se coloca en serie, al contrario un voltímetro tiene muy alta resistencia y se conecta en paralelo con el circuito a medir.
Ahora una forma de medir la corriente que pasa por un circuito consiste en poner en serie un resistor de muy bajo valor - para no alterar las condiciones de funcionamiento - y medir con un voltímetro la caida de tensión entre sus bornes, el resistor se lo conoce como "Shunt", y el voltímetro se lo puede graduar en su escala directamente n amperes, - aquí es donde es correcto lo que dices de utilizar un galvanómetro o un milivoltímetro, entonces debes tener el dato de cual es la tensión que lo hace defleccionar a fondo de escala, si tomamos como ejemplo un valor de 10 milivolt debemos hacer una resistencia shunt que con una corriente de 1 amper tenga entre sus extremos una caida de 10 milivolt, o sea 0,01 volt, entonce la Ley de Ohm determina que el valor debe ser de 0,01 ohm.
Esto es válido para CC, para CA se usan instrumentos de hierro móvil donde la bobina está en una posición fija y atrae hacia su interior una pieza de hierro que gira la aguja indicadora.
Esta tecnología está siendo reemplazada por instrumentos digitales.-
Miguel May Landa
Vie Jun 27, 2008 10:40 am
Gracias por la respuesta, lo que pasa es que como soy un poco nuevo en esto de la electronica necesito saber cuales calculos debo hacer y cual galvanometro debo utilizar porque no conozco los valores que me sugieres... Si puedes ayudarme te agradezco de antemano...
Atte: Andres Cerón
andres_ceron
Vie Jun 27, 2008 1:59 pm
Bueno, creo que hay un poco de confusión.
Un galvanómetro te dará una medida directa de la corriente que estás midiendo. Es decir, es en si un amperímetro.
Es como decir, contruyeme un voltímetro a partir de un voltímetro.
Otra forma de contruir un amperímetro es de la que habla Miguel. A partir de una resistencia y un voltímetro.
V=I·R
V es la tensión que mide el voltímetro
I la corriente que está pasando por la resistencia
R el valor de la resistencia
Si el voltímetro tiene una escala de 5V por ejemplo...Vmax=5V
Como tu amperímetro ha de medir corrientes no mayores de 1A, Imax=1A.
Así R=5V/1A.....R=5 Ohm.
De este modo ya tendrías un amperimetro, pues la tensión del voltímetro es proporcional a la corriente I=V/5
Evidentemente, esto es una mala forma de hacerlo. Ten en cuenta que cuando está pasando 1A, "tú amperimetro" se está chupando 5W. ni más ni menos.
La solución es usar un voltimetro de muy poco rango, de modo que la resistencia sea lo más pequeña posible. Ten en cuenta que la potencia que disipará nuestro aparatejo sera P=I^2·R aprox.
juncal
Sab Jun 28, 2008 1:59 pm
Tienes que sabel las características del galvanómetro que una el volmetro. Generalmente son de unos cuantos micro amper y tensión que son de milivolts.
Se tiene que instalar una resistencia shunt de presición en paralelo.
Por ejemplo si es de 50mv, y 50 micro amper, la resistencia es de 0.05 ohm. En cuanto a la potencia, debe ser de unos 10W, para que lo le afecte la temperatura, aunque bastaría con una de 1/2 W.
Ultima edición por Ennio Montenegro el Sab Jun 28, 2008 8:22 pm, editado 1 vez
Ennio Montenegro
Sab Jun 28, 2008 8:21 pm
juncal escribió:Bueno, creo que hay un poco de confusión.
V=I·R
Hola Juncal
Lamento tener que decirte que estás en tremendo error y lo único que puedes conseguir es confundir a andres_ceron.
Lo que indicas es sólo ley de ohm.
Un amperímetro tiene que tener el mínimo de resistencia posible para que el efecto al conectarse en serie con el circuito no lo altere. Como el valor de la R shunt es de los mili ohms, la potencia disipada también es de mili watts.
Para que se te aclaren dudas, de la misma manera en que un amperímetro no debe afectar a un circuito al estar en serie, el voltímetro debe tener el máximo de resitencia ya que se conecta en paralelo al circuito.
Ennio Montenegro
Sab Jun 28, 2008 8:34 pm
La forma de calcular la R shunt es:
Como R=V/I
Entonces
R shunt = V galvanómetro / (I a medir a máxima escala) - I galvanómetro
Como la I del galvanómetro es muy pequeña, el valor de la I que circulará por la R shunt es muy cercana a la total.
Como no encontrarás la manera de medir tal resistencia de muy bajo valor, se hace aplicando corriente a ella y midiendo la tensión en sus extremos. Si por ejemplo la R shunt es de 0.05 ohm, al aplicarle 10 A, se podrá medir una tensión de 0.5 V. Todo ésto se hace con instrumentos patrones de alta presición como son los de laboratorio.
Todo dependerá de la presición que quieres obtener en tu amperímetro. No se puede obtener una mayor presición a la que tienen los instrumentos utilizados.
Espero te sirva
Ennio Montenegro
Dom Jun 29, 2008 6:51 am
V=I·R
Hola Juncal
Bueno. O me expliqué mal, o el que cometes el tremendo error eres tú.
Evidentemente un amperímetro se traduce en un una resistencia en serie. Está ha de ser lo menor posible para minimizar las pérdidas en dicha resistencia, y por tanto en nuestro amperímetro. Eso mismo expliqué. De lo que tú hablas es de la resistencia asociada al voltímetro, de la que yo no hablo en ningún momento, y que como es obvio, puesto que partimos de un voltímetro comprado, no tenemos que dimensionar.
Espero haber aclarado tu confusión.
juncal
