ahuyentador ultrasonico de perros
Jue Ago 04, 2005 10:43 pm
Hola colegas, alguien tendra el circuito de un ahuyentador ultrasonico de perros que funcione con pilas?
Gracias desde ya
fabianol
Vie Ago 05, 2005 1:02 am
Hola Fabian ,aqui lo tienes espero que te sirva ,pues funciona a 6V.
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/varios/ratonero/index.htm
suerte un saludo
pepepuerto
Vie Ago 05, 2005 6:30 am
Si armás el circuito, tenés que tener cuidado con el transductor que uses, puesto que todos los transductores de audio, incluyendo los tweeters de alta frecuencia, es muy dificil que superen los 25 Khz. El circuito llega hasta 40 Khz.
Un Saludo!!
Puercoespín
Vie Ago 05, 2005 6:22 pm
Gracias por responder, el tema es que el circuito utiliza la frecuencia de alterna para oscilar y yo lo necesito para salir en bici y que los malditos perros no me ataquen, ya que si les tiro con algo me tengo que pelear con los dueños o "protectores de animales" .
fabianol
Mar Ago 09, 2005 9:19 pm
Por si te interesa y antes de que gastes, los generadores
ultrasonicos no son la gran cosa. La verdad es que su porcentaje
de eficiencia es muy bajo, tal vez funciona para un 10% de los
perros, sobre todo los chicos. Para perros grandes no funciona e
incluso puedes ocasionar que se te echen mas encima. Te lo digo
porque yo tengo uno de fabrica.
Si vas en bicicleta funciona mejor una botella de plastico con agua
Le haces un agujero en la punta para que eche un chisguete y se lo
echas en la cara, eso espanta al perro. Los perros odian el agua.
Tambien puede funcionar mejor un bistec con veneno para ratas.
Sobre el circuito hay uno en la revista del tal Vallejo, voy a checar
y luego te la envio.
Salvador Camacho
Mar Ago 09, 2005 9:51 pm
yo salgo en bicicleta con un siberiano, me corren perros de todo tamaño, probe con agua y no funciono, tal vez agua con amoniaco que es parecido al orin pueda tener resultado.
a mi me da resultado detenerme cuando un perro intenta atacarme y esperar que se calme o que el dueño por verguenza venga a buscarlo. es sorprendente que el pero al detenerte, ya no atacan, solo ladran.
antes se usaban rompeportones.
pato
Mie Ago 10, 2005 3:58 am
Gracias por responder colegas, voy a probar los metodos "convencionales" y de ultima volvere sobre el tema
fabianol
Mie Ago 10, 2005 6:59 pm
Se me ocurre tambien que como liquido para la botella puedes
usar un licuado de agua con chiles serranos u otros mas picosos
que conozcas, agregale unas dos cucharadas de pimienta para
que agarre sabor.
Este liquido echalo en un recipiente que eche chisguete como donde
ponen el catsup o mostaza. Dispara sin piedad a los ojos cuando sea necesario.
Antes de usar el liquido en el perro echate unas gotas en los ojos
para probarlo.
Salvador Camacho
Jue Ago 11, 2005 2:00 am
dejando de lado las formulas y los repelentes quimicos, volviendo al tema original aqui tienes un articulo
http://www.freeinfosociety.com/electronics/schematics/weaponry/sonicnauseagenerator.pdf
Cita:This device utilizes ultrasonic sound waves to create a feeling of nauseousness in any humans within auditory range. It uses a high frequency oscillator to produce ultrasonic electrical waves that are amplified by transistors and converted to sound waves by a high frequency responsive speaker powered by only a 9 Volt battery. The basic kit and plans are available from http://www.amazing1.com for a mere $20 with shipping and i plan to purchase it very soon. It has a standard effective range of approximately 10 meters and I plan to put more transistors in my model so it at least doubles the range and effects on those within range.
The reason it works is very simple. The ultrasonic waves travel through the ear canal and pass through a region very close to the human equilibrium. The waves are such a high frequency that they cause resonance in the ear canal and it begins to severely vibrate the equilibrium, causing the sediment-filled liquid to slosh around a bit. It is this that causes a feeling of disorientation and quickly makes the victim(s) feel the sudden urge to vomit. It also causes dizziness, temporary vision problems, and possible mental disorders after prolonged exposure.
I hope to investigate infrasonic sounds as well, since certain frequencies are capable of causing death, bowel evacuation, and other interesting effects. To generate infrasonic sound, it is best to play two sounds at sonic frequencies that interfere, and create a net sound that is infrasonic. This allows you to use speakers that aren't infeasibly large to output decent amounts of infrasonic sound.
pato
Jue Ago 11, 2005 4:00 pm
Mil gracias Pato!, con este rajo a mi suegra, si resulta comento los resultados obtenidos con suegra y demas bichos!!!!!!!!!
fabianol
