| Mar May 13, 2008 7:38 pm | |
saludos amigos. tengo un pekeño problemita con un puente H . lo ke suscede es ke encontre un circuito ke funciona perfecto asi como lo describen (anexo este diagrama)... el problema radica en ke era para manejar 12 volts. yo necesito un puente H para manejar 120 VCD . en este caso en la simulaciones en multisim, veo ke el voltaje en el Colector emisor del transitor, ke sera un optoacoplador, tiene los 100 como se ve en la simulacion.
no estoy seguro si si los tenga ya ke solo hace el voltaje a 0 para activar el mosfet ke es canal p (irf9640) ... por otro lado el canal N ( irf 630) ke valor de potencia serian las resistencias. o si se puede hacer un arreglo para ke fundione algomas practico. lo malo es ke tambien ya lo hice en una placa asi ke pues no puedo o no kiero modificarle tanto. de antemano gracias por la ayuda compañeros. DescargasH.JPG (148.59 kb)diagrama para 12 V |
