validador de monedas
comentario del autor Vie Nov 06, 2009 6:13 pm
tengo la reparacion de este equipo consta de in micro 16F873A es una tarjetita con tres bobinas que forman en un plano inclibado donde corre la moneda el circuito esta facil no tiene mucho , su calibracion son desconocidos. como puedo calibrarlo o hacer lo necesario para obtener la recalibracion del circuito. este tiene un conector interfase,otro de calibracion y un tercero que dice ICSP. agadesco de antemano su ayuda .
orangelvn
sin valorar Mar Nov 10, 2009 1:37 pm
a) de que marca es......
b) si no tiene marca manda aunque sea una foto......
las bobinas son para sensar magfneticamente a las monedas, para que no metan pedazos de metal y confundan a la maquina......por lo general hay un terminal de programacion y se hace pasar a varias monedas que correspondan para que grabe la masa magnetica...
aqui en argentina habia problemas con las monedas de 1 peso porque venian de tres procedencias entonces no eran exactamente iguales.
entonces a veces se engañaba al monedero con monedas de 25 centavos.....
dagger
comentario del autor Jue Nov 12, 2009 10:35 am
gracias si es lo que dices, es correcto, la identificacion es TMX44NCOW/A SUPUESTAMENTE DE FRABRICACION CHINA el circuito no es problema ya que esta sencillo lo desconocido es como calibrarlo ya que es por sofware
orangelvn
sin valorar Jue Nov 12, 2009 3:50 pm
pues ahi en el de calibracion pasa el asunto (supongo)fijate si no esta puesto a +b a travez de una R y el otro es masa.....segujramente si es asi hay que ponerlo a masa y hacer pasar las monedas correctas ...pero si no se cual es...menos puedo saber como arreglar...
dse que tipo de aparato es...es de origen chino o americano...si es americano puede ser COINCO o MARS...los hay tambien europeos...
dagger
comentario del autor Jue Nov 12, 2009 4:53 pm
asi es el angelito
orangelvn
sin valorar Jue Nov 12, 2009 6:21 pm
tengo un par parecidos.....decime donde estas ???? en tu ficha personal no esta especificado.
Por otra parte...cual es el problema que tiene..??ya que circuitos NO VAS A ENCONTRAR...por ahi se puede adaptar algo de acuerdo a su falla
dagger
