quiem me pasa un programa para programar pic 16f628
comentario del autor Vie Oct 09, 2009 11:49 am
hola amigos tengo q programar un pic ya arme la plaqueta para el puerto usb pero no tengo el sofwar si alguno me puede alludar les voy agradeser muchisimo desde ya gracias fedde
fedde
sin valorar Vie Oct 09, 2009 2:54 pm
A ver vamos por partes:
- Un microcontrolador es un dispositivo que ejecuta un programa para poder funcionar, si no hay programa grabado en el PIC simplemente no hace nada. Si obtuviste el circuito en alguna página web deben proporcionarte el archivo de código máquina para que lo grabes en tu PIC, es una archivo con extensión .hex.
- Para grabar el hex en el pic necesitas un grabador, que conectas al PC y entonces envías el hex para que se grabe en su memoria de programa.
Los grabadores de pic pueden conectarse a la PC por puerto serie, paralelo o USB, pero generalmente los más complejos son los USB, los más sencillos de armar uno mismo son los seriales o paralelos.
Mencionas que ya armaste la plaqueta para USB... ¿donde obtuviste el circuito o la info para armarla?
vicross
comentario del autor Vie Oct 09, 2009 3:16 pm
la obtube en www.josepino.com/soundmeter texto editado
los temas se tratan en el foro
no puedes usar el foro como sitio para entablar comunicaciones personales
Mod.Pato
fedde
sin valorar Vie Oct 09, 2009 6:32 pm
Si te refieres a este circuito:
Entonces debes descargar el hex donde dice: Download the HEX code for the 16F628 HERE
Pero no veo nada relacionado con USB ahí...
Para grabar el hex en el PIC16F628 debes tener otro circuito que servirá como grabador, yo he usado este que se conecta en el puerto serial de la PC:
http://electronics4everyone.blogspot.com/2008/03/how-to-build-your-own-pic-programmer.html
Y funciona bastante bien, si quieres también puedes comprar un grabador ya armado en alguna tenda de electrónica, o pedir uno prestado o que alguien que tenga uno te grabe el PIC. Luego de grabar el hex en el PIC ya puedes colocarlo en el circuito para que comience a funcionar.
vicross
comentario del autor Vie Oct 09, 2009 6:55 pm
hola mira ya tengo el circuito para programarlo pero tengo problemas porque no se que ficha yeba para mi lleva una de usb macho porque tiene 5 pin te paso el circuito y me desis si va a funcionar
programador de pics.jpg  (25.74 KB)
hola te dejo el circuito para programar el pic desime si me va a funcinar vos q la tenes clara y que ficha lleva en esos ctx gnd etc...........
fedde
sin valorar Vie Oct 09, 2009 7:53 pm
¿donde obtuviste ese diagrama?
vicross
comentario del autor Vie Oct 09, 2009 7:56 pm
de josepino.com
fedde
comentario del autor Vie Oct 09, 2009 8:10 pm
porque no me agregas asi ablamos mejor fede_albatros_22@hotmail.com dale genio!!!!
fedde
solución Vie Oct 09, 2009 8:29 pm
Ok, si te fijas es prácticamente el mismo que el de la página que te dí, solo en el del link agrega unos leds para ver que esta pasando pero son prácticamente el mismo, se conecta por puerto serie, solo debes observar el pinout del puerto serie:
http://pinouts.ru/SerialPorts/Serial9_pinout.shtml
http://www.diyha.co.uk/electronics/comm1.html
También puedes basarte en el diagrama del grabador que te dejé en el link son iguales en la conexión de la ficha, ambos estan basados en los grabadores JDM:
http://www.jdm.homepage.dk/newpics.htm
Lo usas junto con IC-Prog, aca hay un buen tutorial de como usar IC-Prog cortesía de Meta:
http://usuarios.lycos.es/electronicapic/manual/icprog.pdf
Con eso debes poder grabar tu PIC.
Suerte.
vicross
