Puerto serie virtual en Proteus
comentario del autor Mar Ago 18, 2009 11:49 am
En estos momentos estoy manejando el programa con el COMPIM.
Me aparece como que el puerto está cerrado. Tampoco lo hago funcionar con el programa anterior del manual que puedes descargar de esta Web.
Espero que alguien me diga como se maneja exactamente el simulador del puerto serie con Proteus. No logro ponerlo en marcha, parece que desde que activo el simulador de proteus ya como que estoy usando el puerto y aparece cerado o algo parecido.
Puedes descargar el ejemplo con Proteus junto con el .hex.
ComPim.rar  (19.76 kb) -
Meta
sin valorar Mar Ago 18, 2009 8:10 pm
Ok.
Meta mira anda bien el unico problema que veo es que en las conexiones conectaste RA4 a RTS y RA3 a RXD,
lo que tenes que hacer es invertir si es que vas a salir fisicamente por el puerto.
Queda algo asi:
RA4-->RXD
RA3-->TXD
Ahora si lo que queres es, sin salir por el puerto simular alguna aplicacion en visual o lo que sea tenes que crear puertos virtuales y linkearlos al proteus.-
Sin mas preambulos fijate aca:
http://www.mikroelectronica.es.tl/Visual--.-NET-y-COMPIM.htm
http://www.proteus.110mb.com/Simulaciones_compim_Visual_Basic_p1.html
Saludos y espero que te sirva.-
mammuky
comentario del autor Mar Ago 18, 2009 10:02 pm
Hola:
Vi el fallo que me dijiste. Aún así no me funciona. Se ve que suelto infotmación en el puerto virtual, pero no lo coge el Proteus.
Directamente si me funciona el programa que hice.
Si quieres descargar el manual con el enlace del código fuente lo puedes ver aquí.
http://www.abcdatos.com/tutoriales/tutorial/v12.html
Ojo, dejo claro que la configuración de baudios y demás lo tengo comprobado y configurado.
Saludo.
Meta
sin valorar Mar Ago 18, 2009 11:23 pm
Ok.
Veo que funciona bien.-
Si lo que queres es hacer funcionar ese programa con proteus tenes que abrir puertos virtuales y linkearlos con proteus.-
Como mencione antes fijate aca:
ya que es valido para cualquiera.-
Creo que eso es lo que queres hacer no?
Si no es eso decime que es asi te doy una mano.-
mammuky
comentario del autor Mar Ago 18, 2009 11:29 pm
Buenas:
Si, quiero comunicar el Visual con el puerto serie del proteus, el que pone en la web que indicas, el problema que no me funciona y no se el motivo. Exactamente quiero hacer la misma web que me has dado, pero no se deja.
Saludo.
Meta
sin valorar Mar Ago 18, 2009 11:39 pm
Ok.
Si si funciona ahora te subo un video y la explicacion:
Saludos.-
mammuky
comentario del autor Mar Ago 18, 2009 11:48 pm
Entendido. Esperando...
Cada vez que activo Proteus primero, al ejecutar el programa después me dice que el puerto está usando. Pues ejecuto primero el programa para que abra el puerto y luego le doy Play al Proteus y no pasa nada de nada.
Meta
sin valorar Mie Ago 19, 2009 12:47 am
Ok.
Configura el ComPim en el com2 ya que el programa hace uso del com1 y fijate en el video.-
Tambien fijate las conexiones que hice, por las dudas te las escribo:
Ra3-->TXD compim
Ra4-->RXD compim
Ra3-->RXD Vterm
Saludos.-
ComPim.rar  (3.03 kb) - Video
mammuky
comentario del autor Mie Ago 19, 2009 9:43 am
Hola:
Aún no me sale. Hice el orden supuestamente del vídeo, es decir, primero el proteus sin darle Play, luego el puerto wirtual, luego el PICRS232 y nada. He sospechado que sea eso.
Ver imagen
Por cierto, el vídeo está muy bueno.
Código fuente del PIC232.
DESCARGAR
Tengo que averiguar todo esto, porque estoy haciendo otro proyecto con la interfaz mejorada que puedes ver aquí de Visual C# (más adelante C++ y VB .net).
Ver imagen
Ojo, en realidad se usa bajo PHP y MySQL pero también se puede con C# si es en local. te lo digo para que sepan de que va, claro que haré un buen manual como los otros sobre ello.
EDITO:
Veo que la descarga directa no se puede desde este foro, pues en este manual de PDF http://www.abcdatos.com/tutoriales/tutorial/v12.html en la página 184 para ver el código fuente en VB .net.
Saludo.
Meta
solución Mie Ago 19, 2009 10:42 am
Ok.
Meta el problema esta en las conexiones, las tenes que invertir.
Ademas el virtual port esta bien configurado.-
Saludos.-
Invertir Conexiones solo en Compim
mammuky
comentario del autor Mie Ago 19, 2009 10:55 am
Gracias, ahora me funciona todo. Y eso que juraría que lo he hecho varias veces, ehheeiejjeje
Meta
