Pote digital
comentario del autor Dom Jul 12, 2009 1:45 am
Hola
Quisiera armar un dimmer digital , pense en hacerlo con un ds1669 o con un cd4066 y un divisor resistivo y que esto comande un triac, lo que no se me ocurre es como aislar la etapa de 220 vca ....
a la salida del DS o el CD tendria una resistencia variable, la cual la manejaria con 4 bits de la pc (para el CD), para el DS son solo 2 bits, up y down , segun la combinacion de 1s y 0s seria una R diferente ...
no se como combinarlo con la etapa de 220 v , necesito una forma de aislarlo.
Saludos.
federico2005
asistió a la solución Dom Jul 12, 2009 8:32 pm
Ok.
Fede usa algo asi:
y le colgas tu ds1669.-
Saludos.-
mammuky
comentario del autor Dom Jul 12, 2009 11:02 pm
Hola mammuky
Gracias por tu ayuda, mi pregunta es , ¿ vos decis que lo haga con un comparador hecho un amplificador operacional no?
Como seria el conexionado? Pongo el terminal inversor a tierra ? y el no inversor a la salida del ds1669 ? y la salida del operacional con un resistor y un opto y que excite el triac ?
O contra que comparo el terminal no inversor ? respecto de que tension ?
Saludos y muchisimas gracias por tu respuesta !!!!
federico2005
asistió a la solución Lun Jul 13, 2009 5:18 pm
Ok.
No fede en la inversora tenes que meterle un diente de sierra de 100hz y 10v para poder comparar.
La salida va al opto(4nxx, MOC30XX,etc) y este al triac que controla la carga.-
Se entiende?
Saludos.-
mammuky
comentario del autor Mar Jul 14, 2009 1:05 am
Hola
A ver si entendi ...
en input le cuelgo el DS1669 (terminal no inversor) con una tension de entrada de 10 max y el pote digital la va reduciendo o aumentando ? , en el terminal inversor conecto un oscilador a 100 Hz con onda diente de sierra , a la salida del AO pongo el opto y triac ?
Para generar dicha señal que circuito me recomendas ?
Saludos y disculpa que te joda de nuevo.
federico2005
solución Mar Jul 14, 2009 5:05 pm
Ok.
Mas clarito no lo podes haber dicho Very Happy Very Happy es asi como lo planteas vos.-
Para generar la señal te conviene usar elmismo trafo que vas a usar para alimentar el circuito (que va a estar en sincro con la carga a manejar) uno posible es este:
Hay mas simples con 555 que se disparan con ttl pero bue te tiro ese como para empezar.-
Igualmente por ahi pasa torres y te tira algun dibujito de los suyos jejejejej
Saludos.-
mammuky
