| comentario del autor | Sab May 09, 2009 11:12 am | |
estoy desarrollando un producto que involucra un ic de linx technologies (RF en 433MHz) y un pic16f84a. lo probe en un protoboard y simulado en proteus y funcionaba muy bien. pase a montarlo sobre la tarjeta y una vez ahi dejo de funcionar, el problema es que si acerco mi dedo sobre el pin de tierra de la fuente o sobre el pic el circuito funciona. si paso a una alimentacion con una bateria en lugar de una fuente de tension no funciona. El pic esta trabajando a 3V. Ya hice filtros para la alimentación, resistencias en serie conectadas a Tierra, condensadores cerámicos y de tantalio. es demasiado extraño y no tengo idea que mas pueda ser. |
| comentario | Sab May 09, 2009 11:35 am | |
| asistió a la solución | Dom May 10, 2009 1:44 am | |
| comentario | Dom May 10, 2009 2:35 am | |
amigo...creo que tu problema es que confundes la alimentacion del PIC... un microcontrolador PIC 16F84A, es imposible que trabaje a 3V...los PIC trabajan a 5V...unas pilas que te den tres volts, no haran funcionar un PIC....tal vez si colocas 4 pilas de 1.5V (1.5V x 4 = 6V) ahi si te funcionara....existe un PORTAPILAS DE 4 con su BROCHE..puedes usarlo para alimentar tu circuito... otra cosa...si tu fuente de alimentacion es a 3V, tal vez por eso tambien no te funcione...has una fuente de 5V para alimentar el PIC.....los datos binarios que maneja el PIC son puros digitos binarios (0, 1), un uno (1) tiene un voltage de 5V, y un cero (0) tiene un voltage de cero volts.... IMPORTANTE: el PIC es una tecnologia CMOS, y cualquier carga estatica puede hacerlo fallar...nuestras manos contienen cargas estaticas a veces...y si tocas un pic con la mano, puedes descomponerlo...existen pulceras antiestaticas para el manejo del pic... un PIC funcionara solo con 4.5V, 5V, o 6V.... saludos.... |
| comentario del autor | Lun May 11, 2009 8:53 am | |
el pic si funciona a 3v, solo debe configurar el fusible de brownout detect y listo, desde 2v hasta 5,5v, comprobado, el circuito estaba funcionando por alrededor de 2 semanas y todas las pruebas que se hicieron en protoboard, el problema es cuando lo paso a la baquelita que dejo de funcionar, ademas cuando acerco mi dedo sobre el pic, sin tocarlo el circuito funciona, no se daña el pic o algo malo, sino que empieza a funcionar segun se programo, |
| comentario del autor | Vie May 15, 2009 7:22 pm | |
| solución | Vie May 15, 2009 7:48 pm | |
