Estudiar PIC
comentario del autor Sab May 10, 2008 7:10 am
Pido consejo, estoy pensando en estudiar los PIC y su programacion, pero no se si esto tiene muchas aplicaciones, y si merece la pena el esfuerzo. Un Saludo
toletum
asistió a la solución Sab May 10, 2008 7:59 am
Tendrias que aclarar cual es tu perfil y si tu interes se inclina mas a lo comercial o a tu desarrollo profesional.
Los pics son de suma utilidad para implementar cualquier proyecto porque son versatiles, economicos, incluyen control, memoria, entrada y salida y bus de comunicacion en un chip y hay disponible informacion, programas y circuitos a patadas.
Pero si solo te dedicas a la reparacion, normalmente para tratar de hacer un diagnostico te alcanza la la informacion de la hoja de datos. Ademas casi siempre viene protegida la lectura y copia del programa, asi que no podes acceder a verlo o ni siquiera copiarlo en uno nuevo ante la duda.
Depende de cual sea tu caso te conviene hacer o buscar por la web un curso de programacion especifico o algo introductorio y mas general que no se complique demasiado.
daniel zanella
solución Sab May 10, 2008 11:01 am
Si vale la pena, los PIC's tienen muchisimas aplicaciones, puedes diseñar circuitos desde lo mas sencillo hasta lo más complejo con microcontroladores PIC, la programación básica no es muy dificil y con un poco de practica puedes diseñar mu bien circuitos con PIC's. Muchas veces es más facil, rapido y más barato implementar un circuito con un PIC que con componentes discretos.
Saludos.
vicross
