| comentario del autor | Mie Ago 05, 2009 3:47 pm | |
El programa simplemente pone ell bit cero del port b en 1 (PB0). al simularlo en el MPLAB se ve bien, podemos observar como cambian de estados los bits del PortB. Hicimos una placa de prueba donde dejamos unas tiras de pines con todos los puertos a mano. Probamos con un led y no enciende, probamos con el tester y no hay cambio de estado en PB0. Probamos en la pata de PIC directamente y nada. Esta con un xtal de 4Mhz. Modificamos el programa para que encienda todo el Port B pero tampoco tuvimos resultados. Chequeamos que la pata de reset este en 5v por las dudas, y la misma se pone a 0v al presionar el boton de reset y luego pasa a 5v. Estamos muy desconcertados y estamos muy trabados en lo que supuestamente era muy sencillo ...... prender u led (y todavia çnos falta manejar display, teclado y programar menues etc, etc). Espero alquien nos pueda dar una mano para poder seguir avanzando en nuestro proyecto. Mil Gracias |
| asistió a la solución | Mie Ago 05, 2009 5:11 pm | |
Vamos por pasos. 1)-Suban el codigo fuente que escribieron para chequearlo.- 2)-El esquema de su hardware.- Otra cosa, esta oscilando?, grabaron bien los parametros de configuracion? Saludos.- |
| comentario del autor | Mie Ago 05, 2009 5:46 pm | |
Respecto a si oscila, si. Los parametros de configuracion pusimos en el icprog tildado el solo el PWRT y el LVP, no sabemos bien eso como va. En oscilador esta en XT. El codigo es el que va a continuacion. Ouede tener algun detalle porque en realidad comenzamos con la idea de hacer oscilar el led, pero como pensamos que el problema que no encendia era la velocidad de oscilacion (encendido y apagado) para no perder tiempo de momento buscando algo para hacer demora y poder probar la placa decidimos modificar para que se enciendan los leds y listo. Pero nada ....... LIST p=16F877A INCLUDE<P16F877A.INC> ORG 0000H bsf STATUS,RP0 ;Banco-1 bcf TRISB,0 ;RB0 como salida bcf TRISB,1 bcf TRISB,2 bcf TRISB,3 bcf STATUS,RP0 ;Banco-0 REPITE ;Etiqueta REPITE bsf PORTB,0 ;RB0=1 (Enciendo el LED) bsf PORTB,1 bsf PORTB,2 bsf PORTB,3 goto REPITE ;Salto hasta REPITE END ;Fin de Programa. circuito.pdf (29.77 kb) - |
| asistió a la solución | Mie Ago 05, 2009 6:20 pm | |
El programa esta bien. Tu error es que lo estas grabando con LVP y el programador de pablin no soporta esa configuracion.- En el Ic-prog destilda eso, grabalo y me contas.- Saludos.- |
| comentario del autor | Jue Ago 06, 2009 11:23 am | |
Te comento lo que me paso. En principio no encendio nada. Despues lo que probe es destildar todos los bits de configuracion del IC^-Prog y en oscilador poner XT. Lo mismo configure en el MPLAB en Configure>configuration bits. Lo grabe de nuevo y nada. Pero en una de esas probando con el led y la resistencia (entre el pin del puerto y masa) pasandola por los diferentes pines a mano, veo que en uno encendio el led. Era en el pin 3. PEro el pin 0,1 y 2 nada. REsetie y dejando el led agarrado en esa pata y nada. Lo desconecte y probe en otras patas y tenia la 1 y 2 encendidas. Resetie y nada, luego de ir poniendo el led en diferentes patas encendio en la 0,2 y 3. MUY RARO .... al menos para mi. Hice otro programa para que se enciendan todos los pines de todos los puertos, te lo copio abajo. En el MPLAB se simula bien, lo unico extraño que solo un bit del portA pasa a 1, pero en los otros puerttos pasan todos a uno. Le puse una demora que encontre por ahi en internet para que cambie de estado. En la simulacion va bien. Lo puse en el PIC con la configuracion de bits indicada (todo sin tildar) y nada. No enciende nada!!!. Lo deje conectado. Al terminar de redactar el mensaje acabo de probar nuevamente por las dudas y nada. Te copio abajo el codigo ; list p=16f877a include "p16f877a.inc" ;conteo equ 0x20 ; lleva conteo binario PDel0 equ 0x21 ; subrutina PDel1 equ 0x22 ; subrutina org 0x00 goto inicio org 0x05 inicio bsf STATUS,RP0 ; banco 1 bcf STATUS,RP1 clrf TRISA ; porta de salida clrf TRISB ; portb de salida clrf TRISC ; portc de salida clrf TRISD ; portd de salida ;movlw b'00000110' ; porta todo digital ;movwf ADCON1 ;clrf TRISA ; porta de salida bcf STATUS,RP0 ; banco 0 bcf STATUS,RP1 ;clrf conteo contador ;movf conteo,W ;movwf PORTB ; pasa conteo a W repite bsf PORTA,0 bsf PORTA,1 bsf PORTA,2 bsf PORTA,3 bsf PORTA,4 bsf PORTA,5 bsf PORTA,6 bsf PORTA,7 bsf PORTB,0 bsf PORTB,1 bsf PORTB,2 bsf PORTB,3 bsf PORTB,4 bsf PORTB,5 bsf PORTB,6 bsf PORTB,7 bsf PORTC,0 bsf PORTC,1 bsf PORTC,2 bsf PORTC,3 bsf PORTC,4 bsf PORTC,5 bsf PORTC,6 bsf PORTC,7 bsf PORTD,0 bsf PORTD,1 bsf PORTD,2 bsf PORTD,3 bsf PORTD,4 bsf PORTD,5 bsf PORTD,6 bsf PORTD,7 call DEMORA ;incf conteo ;goto contador bcf PORTA,0 bcf PORTA,1 bcf PORTA,2 bcf PORTA,3 bcf PORTA,4 bcf PORTA,5 bcf PORTA,6 bcf PORTA,7 bcf PORTB,0 bcf PORTB,1 bcf PORTB,2 bcf PORTB,3 bcf PORTB,4 bcf PORTB,5 bcf PORTB,6 bcf PORTB,7 bcf PORTC,0 bcf PORTC,1 bcf PORTC,2 bcf PORTC,3 bcf PORTC,4 bcf PORTC,5 bcf PORTC,6 bcf PORTC,7 bcf PORTD,0 bcf PORTD,1 bcf PORTD,2 bcf PORTD,3 bcf PORTD,4 bcf PORTD,5 bcf PORTD,6 bcf PORTD,7 call DEMORA goto repite ; Descripcion: Delay 500000 ciclos ;------------------------------------------------------------- DEMORA movlw .239 ; 1 set numero de repeticion (B) movwf PDel0 ; 1 | PLoop1 movlw .232 ; 1 set numero de repeticion (A) movwf PDel1 ; 1 | PLoop2 clrwdt ; 1 clear watchdog PDelL1 goto PDelL2 ; 2 ciclos delay PDelL2 goto PDelL3 ; 2 ciclos delay PDelL3 clrwdt ; 1 ciclo delay decfsz PDel1, 1 ; 1 + (1) es el tiempo 0 ? (A) goto PLoop2 ; 2 no, loop decfsz PDel0, 1 ; 1 + (1) es el tiempo 0 ? (B) goto PLoop1 ; 2 no, loop PDelL4 goto PDelL5 ; 2 ciclos delay PDelL5 goto PDelL6 ; 2 ciclos delay PDelL6 goto PDelL7 ; 2 ciclos delay PDelL7 clrwdt ; 1 ciclo delay return ; 2+2 Fin. ;------------------------------------------------------------- end |
| sin valorar | Jue Ago 06, 2009 6:23 pm | |
Mira te adjunto un hex que enciende secuencialmente leds conectados al puertob. Grabalo y fijate si anda. Si to te anda el problema esta en tu programador o en la implementacion de tu hardware.- Recorda de destildar LVP o sea: Config Word: 3F39h (todos desmarcados) Oscilador: XT Write Enable: Write Off Probalo y comentame.- Saludos.- Sec.rar (178 kb) - |
| sin valorar | Jue Ago 06, 2009 6:43 pm | |
entiendo que estas empezando y no sabes mucho en lo practico...tal vez tu conexion del circuito te esta fallando.... te recomendaria un software para simular tu circuito con el PIC.....buscate o descarga el PROTEUS.... este software te ayudara a simular el PIC sin necesidad de armarlo...podras cargar el codigo fuente en el software y ver como funciona en la simulacion....despues una vez que te funcione en la simulacion con proteus...lo pones a la practica... y te recuerdo que para cada led tienes que dar un retardo ejemplo.... para encender uno por uno bsf portb,1 call retardo bsf portb,2 call retardo ..... para apagar uno por uno bcf portb,1 call retardo bcf portb,2 call retardo para que enciendan los leds uno por uno...asi como esta en tu programa se encenderan todos a la vez ya que la velocidad del cristal es de 4Mhz o sea 1/4000000 segundos...no podra ser persivido....tendras que darle un retardo en cada encendido del led... te recomendaria que lo simularas en PROTEUS antes... saludos... |
| solución | Jue Ago 06, 2009 10:39 pm | |
daniloarg007 escribió:Gracias por tu ayuda. Hola. Compadre no lei todo el mensaje, pero segun lo que pude leer no vi mencion alguna del perro guardian. En el programa largo que postiaste no hace falta configurarlo ya que se borra automatico en los delays, pero al programa corto seria bueno que si estas trabajando con bucles, borres frecuentemente el perro guardian(CLRWDT) o para quitarte la molestia, apagalo en la palabra de configuracion al momento de programar. La cosa seria desmarcando la casilla WRTEN. A 4 MHz y preescaler a 256 TMR0 el perro guardian se desborda aproximadamente en 18 mS. Del puerto A, me parece raro lo que pasa, pero por si las moscas, recuerda que el pin RA4 como salida es del tipo colector abierto, es decir que si lo mandas con un led y un resistor a tierra no haces nada, tendrias que poner el led con un resistor de 1.2 k a VCC. Saludos! |
| comentario del autor | Vie Ago 21, 2009 4:43 pm | |
Mil gracias |
