Como instalar este display lcd a la pc atravez puerto print
comentario del autor Mie Ago 12, 2009 11:32 pm
Hola amigos, mi nombre es Ruben Angel Maneiro RAM1968 y en Club del diagrama soy 1968RAM. Egresado de Radio Instituto (este metodo a distancia me sirvio pues soy discapacitado congenito y me dificulta el tener que trasladarme) este año y estoy haciendo mis primeros pasos en electronica pero me tope con este display lcd que no le encuentro la vuelta para conectarlo a mi pc por via cable de impresora, como para tener informacion de temperatura, estado de los HDD etc. Le arme una fuente simetrica con +5V -5V como dice el pdf del display pero no anda. Para leerlo el display hay que mirarlo desde arriba, la verdad no logro entenderlo, porque si se lo mira de frente no se distingue nadamas que los segmentos en negro. Si laguien lo entiende por favor me puede dar una mano se lo voy a gradecer muchisimo pues hace varios dias que estoy tratando de hacerlo andar. Otra cosa que quice hacer es ponerle un potenciometro de 20K para ver si le puedo regular la intensidad de los caracteres pero no lo logro hacer. Lo que si logre es regular el backligh con un resistor de 10 ohms. Desde ya muchas gracias. Adjunto datasheet del display.
La fuente que arme es esta porque la de mi pc no suministra los -5v
lcddiagrama para pc.gif  (22.02 KB)
este es el diagrama para conectar el LCD a la PC por el puerto printer
007_2A_1.pdf  (1.44 kb) - Datos del Display LCD que necesito instalar en la pc007_2A_1.pdf
RAM1968
asistió a la solución Vie Ago 14, 2009 3:11 pm
Hola. men, tu para hacer funcionar esa pantalla no necesitas -5 v, solo 5 v, tierra y unos 150 mA. Luego calibras el contraste con el potenciometro del pin 3 y si ves la primera fila en negro es por problemas o en los tiempos o en los comandos. Ya ahi seria problema de programacion.
Saludos!
Fofo almarales
comentario del autor Vie Ago 14, 2009 3:43 pm
Fofo almarales escribió:Hola. men, tu para hacer funcionar esa pantalla no necesitas -5 v, solo 5 v, tierra y unos 150 mA. Luego calibras el contraste con el potenciometro del pin 3 y si ves la primera fila en negro es por problemas o en los tiempos o en los comandos. Ya ahi seria problema de programacion.
Saludos!
Hola, No se si leiste el datasheet del display lcd pero en la pagina 11 esta el diagrama de conexion y dice VEE esto no significa -5V? y tampoco entiendo como va conectado el pote porque si lo hago como me sugeris vos haciendo le ingresar los +5v por una punta y por la otra a tierra y el medio al V0 no quemaria asi al display?. Ademas habla de Temperatura que no se a lo que hace referencia si es a la ambiental o que...
Tambien hace referencia al angulo de vision para leer el lcd.
Si le encontras la vuelta avisame gracias por todo. Salu2.
RAM1968
solución Sab Ago 15, 2009 10:36 pm
Temp no necesariamente tiene que decir temperatura, puede ser temporizacion. Lo que vas a hacer es lo siguiente, el pin 1 (VSS) Lo conectas a tierra, el pin 2 (VDD) Lo conectas a 5 v y el pin 3 (Contraste) lo conectas en el punto medio de un potenciometro de 10 k a 20 k, colocando un extremo a 5 v y el otro a tierra. El hecho de que el contraste lo conectes entre 5 v y tierra no te va a quemar la pantalla, de hecho seria menor la probabilidad de quemarla. Yo he conectado de la manera que te estoy mencionando unas cuantas pantallas de 16 x 2 similares a esa, pero son LCM1602 En lugar de la que usas. A la final para la conexion es el mismo cuento.
Saludos!
Fofo almarales
