| comentario del autor | Dom Ago 26, 2007 5:25 pm | |
como dice el titulo, alguien sabe como borrar una memoria eprom de forma casera con luz ultravioleta? la que quiero borrar es una 27C512 con su respectiva ventanita. buscando por la web encontre que se puede borrar con cualquier fuente de luz UV, asi que lo primero que hhice fue intentar con un led UV sin esperar resultados ya que me imagine que podia no se suficiente, y asi fue. luego consegui un tubo fluoresente, el mas chico que tenian era de 36w, asi que probe con este, dejando la memoria expuesta a la luz directamente en la total oscuridad sin tener resultados sin obtener resultados. por miedo a que sea exeso de luz fui probando, primero de dejasta 15 min, luego 30min, luego una hora... en fin, llegue a dejarla hasta 5 horas sin obtener resultado... la programacion segua intacta. alguien sabe que es lo que esta fallando? porque no logro borrarla... falta mas potencia? desde ya muy agradecido! saludos! |
| solución | Sab Sep 01, 2007 1:15 am | |
Otra fuente de UV que te sirve es el sol. Dejas el EPROM afuera para que le llegue el sol a la ventanita (no detrás de un vidrio de ventana ya que estos bloquean el UV) y eventualmente se va a borrar. Ojo que te puede tomar una semana o quizás más hasta que se borre con este método. |
| comentario del autor | Dom Sep 02, 2007 6:48 pm | |
133MHz escribió:Necesitas un tubo fluorescente UV especial, no sirve uno común. Se consiguen como 'tubo fluorescente germicida UV', se usan para esterilizar instrumentos en medicina y esas cosas, son totalmente transparentes, pequeños y no superan los 10W de potencia. Ojo que estos son muy peligrosos! Debes aislar el tubo completamente del exterior ya que la luz que emite es severamente dañina para la piel y la vista. Si lo consigues debes armarlo todo en una caja que impida que la luz escape al exterior, y con un microswitch de seguridad que apague el tubo cuando se abra la compuerta. ante todo gracias por responderme. entonces digamos que un tubo comun o un detector de villetes falsos no serviria. este tubo especial como tendria que pedirlo? otra cosa, mencionabas que es completamente trasparente, y la forma de conexion es la misma que un tubo fluescente comun? la opcion del sol la habia escuchado, pero es mucho tiempo y mas en esta epoca del año. te agradesco nuevamente! |
| asistió a la solución | Dom Sep 02, 2007 11:12 pm | |
Lo pides como 'tubo fluorescente germicida (o de esterilización) UV-C', y el tipo de conexión es el mismo que el de un tubo fluorescente normal. Ojo: Jamás enciendas el tubo al descubierto, es extremadamente dañino para la piel y la vista. Tienes que armarte una caja de la que no pueda escapar la luz (de madera y pintada de negro mate va bien) y ahí colocar el tubo, y colocar un microswitch que detecte que se ha abierto la caja y apague el tubo fluorescente para evitar accidentes (alguien que abra la caja por curiosidad mientras está funcionando puede verse expuesto a la luz). Idealmente el tubo quedará montado en la parte de arriba de la caja para que abajo puedas colocar el EPROM y le entre la luz por la ventanita. El tiempo de borrado depende del EPROM que utilices. |
| comentario del autor | Mar Sep 04, 2007 9:36 pm | |
| sin valorar | Mie May 07, 2008 8:21 pm | |
| sin valorar | Mie May 07, 2008 8:36 pm | |
