NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Mie Mar 07, 2007 6:18 pm | |
Conocen algún proyecto completo (esquema circuital, programa en ASM) donde se construya un reloj a tiempo real usando: PIC16F87x (4Mhz) DS1307 Display con 7-segmentos (hh:mm) Que permita ajustar la hora y los minutos y muestre un punto (DP) para indicar si es PM o AM o algo parecido para, por lo menos, darme una idea de como crear el mio... MUCHAS, PERO MUCHAS GRACIAS; El DJ |
| sin valorar | Jue Mar 08, 2007 10:24 am | |
| sin valorar | Vie Mar 09, 2007 12:06 am | |
en el programa proteus 6 profesional en la carpeta de examples - pic clock baja el programa proteus 6 profesional y instalalo en tu pc luego busca el ejemplo nota: el ejemplo es para pic 16f84a ahi te adjunto el .asm |
| sin valorar | Mar May 15, 2007 9:44 am | |
;******************************************** ; PROYECTO DE ENSAMBLADOR * ; ARTURO HERNANDEZ * ; ISC 4 SEMESTRE * ; ESTE ES EL DEL FUEGO* ;******************************************** code segment public 'CODE' assume CS:code,DS:code;,ES:code,SS:code org 100h begin: .386 mov al,13h int 10h ;Comienzo de paleta 60,40,40, color 230 mov cl,255 mov bx,3f27h ;60,40 @pal0: mov dx,03C8H mov al,cl cli out dx,al inc dx mov al,bh out dx,al mov al,bl out dx,al out dx,al sti dec cx cmp cl,69 ja short @pal0 mov bl,bh sar bl,1 dec bh jns short @pal0 ;Fin de paleta mov ah,9 mov dx,OFFSET Nombre int 21h @inicio: mov bh,9h ;950h inc dx @l1: mov ax,0a000h mov es,ax mov ds,ax mov di,bx scasb je short @term imul di,bx,5 sub di,dx mov ax,10 sub al,bh sal al,3 mov ds:[di+42245],ax ;42245 mov ds:[di+42885],ax ;42885 add di,dx mov cx,7 add di,22410 @dib: imul si,si,371 ror si,3 mov ax,si and ax,0010000000100000b ;;rand de 32 add ax,4b4bh ;75 stosw stosw stosb sub di,325 loop short @dib @term: dec bx jnz short @l1 ;************llama al fuego*********************** mov bh,0fh @loop0: mov ax,ds:[bx] add al,ah xor ah,ah sal ax,50 ;visualizacion del fuego 4,50 mov cl,34 ;que tanto fuego div cl cmp al,7 ;7 jb short @skip mov ah,al mov ds:[bx-1],ax mov ds:[bx-321],ax mov ds:[bx-641],ax @skip: inc bx inc bx cmp bh,130 jbe short @loop0 ;********************************** termino de fuego in ax,60h ;Leo el teclado cmp al,1 jnz @inicio mov ax,03h int 10h ret Nombre db ' *ISC*$' code ENDS END begin ;******************************************** ; PROYECTO DE ENSAMBLADOR * ; ARTURO HERNANDEZ * ; ISC 4 SEMESTRE * ; ESTE ES EL DEL SONIDO* ;******************************************** FIRMA1 equ 2387h FIRMA2 equ 7A8Dh codigo segment assume cs:codigo org 100h ;Inicio de programa .COM inicio: jmp short verif_instalac ;Saltar al codigo de instalacion. viejo_int9 label dword offset_int9 dw 0 segmento_int9 dw 0 Estado db 1 ;1: Habilitado; 0: No habilitado. Firma dw FIRMA1,FIRMA2 ; ; Manejador de la interrupcion 9 (teclado) ; int9handler: cmp Estado,0 ;Sonido habilitado? jz ir_a_viejo_INT9 ;Saltar si no es asi. push ax ;Preservar registros utilizados. push cx push dx mov al,182 ;Generar onda cuadrada en timer 2 out 67,al ;para poder producir sonido. in al,96 ;Leer el controlador de teclado. cmp al,128 ;Ver si se apreto o solto una tecla. jnc silencio ;Saltar si se solto. add al,al ;Ajustar el codigo de exploracion: jns hallar_frec ;cada dos valores se debe incrementar sub al,127 ;un semitono. hallar_frec: mov cl,al ;CX = Cantidad de medios semitonos xor ch,ch ; por encima del LA (55 Hz). mov ax,21690 ;AX = 55 Hz (LA) ciclo_frec: mov dx,63670 ;DX = Medio semitono. mul dx ;DX = Siguiente medio semitono. mov ax,dx ;AX = Siguiente medio semitono. loop ciclo_frec ;Continuar calculando frecuencia. jmp short sonar ;Ir a poner la nota. silencio: mov ax,40 ;Silencio. sonar: out 66,al ;Poner la parte baja del contador. mov al,ah out 66,al ;Poner la parte alta del contador. in al,97 ;Habilitar salida del parlante. or al,3 out 97,al pop dx ;Restaurar registros utilizados. pop cx pop ax ir_a_viejo_INT9: jmp viejo_int9 ;Ir al viejo manejador de la ;interrupcion del teclado. ; ; Instalacion del TSR. ; verif_instalac: xor ax,ax ;Apuntar a la tabla de interrupcion. mov es,ax lds bx,es:9*4 ;DS:BX = Puntero al manejador de la ;interrupcion del teclado. cmp word ptr [bx-4],FIRMA1 ;Si la firma no coincide, jne instalar ;instalar el TSR. cmp word ptr [bx-2],FIRMA2 ;Si la firma no coincide, jne instalar ;instalar el TSR. xor ds:Estado,1 ;Cambiar estado: sonido si/no. push cs pop ds ;DS = Segmento de codigo. mov dx,offset sonido_si ;Puntero a texto de sonido activado. jnz mostrar_texto mov dx,offset sonido_no ;Puntero a texto de sonido desactivado. mostrar_texto: mov ah,9 int 21h ;Llamar a funcion DOS para mostrarlo. in al,97 ;Deshabilitar sonido. and al,252 out 97,al mov ax,4c00h ;Fin del programa. int 21h instalar: mov offset_int9,bx ;Preservar offset vieja interrupcion 9. mov segmento_int9,ds ;Preservar segmento vieja int 9. cli ;Deshabilitar interrupciones. mov es:9*4,offset int9handler ;Nuevo offset interrupcion 9. mov es:9*4+2,cs ;Nuevo segmento interrupcion 9. sti ;Habilitar interrupciones. push cs pop ds ;DS = Segmento de codigo. mov dx,offset sonido_si ;Mostrar texto de sonido habilitado. mov ah,9 int 21h mov dx,offset verif_instalac ;Instalar TSR. int 27h sonido_si db "Sonido activado.",13,10,"$" sonido_no db "Sonido desactivado.",13,10,"$" codigo ends end inicio |
| sin valorar | Vie May 18, 2007 12:31 am | |
cuando presionas tuner 1 se escucha una melodia en el parlante y prende el led de RB4. Ccuando presionas tuner2 se escucha otra melodia en el parlante y prede el led de RB5 cuando suena una melodia presionas unos de tuner sigue sonando la melodia hasta que acabe una vez acabada la melodia puedes presionar cualquier tuner. DEJO UN ARCHIVO WINRAR (.ASM .HEX tambien archivo de proteus) codigo LIST p=16F84 ; PIC16F844 is the target processor #include "P16F84.INC" ; Include header file CBLOCK 0x10 ; Temporary storage tempo tptrl tptrh note length pitch temp dl1 dl2 ENDC ORG 0 entrypoint goto initialise ORG 4 intvector goto toggle initialise ; Register set up: clrw ; Zero. movwf PORTA ; Ensure PORTB is zero before we enable it. movwf PORTB ; Ensure PORTB is zero before we enable it. bsf STATUS,RP0 ; Select Bank 1 clrf TRISB ; Port B is outputs ; Set up timer 0 for tone generation movlw 0x02 ; Prescaler on, internal clocking, divide by 4 movwf OPTION_REG bcf STATUS,RP0 ; Back to bank 0 ; Poll for a button wait clrf PORTB wloop btfss PORTA,0 goto playtune0 btfss PORTA,1 goto playtune1 goto wloop ;Routines to play the tunes playtune0 movlw 0x13 movwf PORTB movlw 0x50 movwf tempo movlw tune0 / 0x100 movwf tptrh movlw tune0 % 0x100 movwf tptrl goto playtune playtune1 movlw 0x23 movwf PORTB movlw 0xA0 movwf tempo movlw tune1 / 0x100 movwf tptrh movlw tune1 % 0x100 movwf tptrl goto playtune ;Subroutine to play a tune playtune call gettunedata ; Lookup note from tune table movwf note ; Store the note code btfsc note,7 ; Bit 7 set => end of tune goto wait ; Back to waiting for a button press incf tptrl,F ; Increment the tune pointer call gettunedata ; Get the note length movwf length ; Store it ; Play the stored note ; The tune table supports two octaves and 8 note lengths. playnote btfsc note,6 ; Bit 6 set => rest goto playwait ; Silence ensues... movf note,W ; Retrieve the note andlw 0x3F ; Mask off the pitch index call pitchtable ; and look it up in the pitchtable movwf pitch ; Transfer the value to Timer 0 movwf TMR0 bcf INTCON,T0IF ; Clear Timer Interrupt bsf INTCON,T0IE ; Enable interrupts for Timer 0 bsf INTCON,GIE playwait movf length,W ; Retrieve the note length movwf dl1 ; and store it in delay counter 1 loop1 movf tempo,W ; This value sets the timing resolution movwf dl2 loop2 nop ; Inner delay loop delay nop decfsz dl2,F goto loop2 decfsz dl1,F ; Outer delay loop goto loop1 bcf INTCON,T0IE ; Timer interrupts off ;Fetch next note/length pair: incf tptrl,F ; Increment tune ptr btfsc STATUS,Z ; Test for low byte rollover incf tptrh,F ; Inc high byte goto playtune ; Loop for next note ; Routine to fetch data from the tune tables gettunedata movf tptrh,W ; Set up PCLATH for the jump movwf PCLATH movf tptrl,W ; Get low address of tptr movwf PCL ; Jump off to the table entry ; Pitch lookup function pitchtable clrf PCLATH ; Clear PCLATH for zero page addwf PCL,F retlw 0x11 ;C5 // Midi Code 60 retlw 0x1F ;C# retlw 0x2B ;D retlw 0x37 ;D# retlw 0x42 ;E retlw 0x4D ;F retlw 0x57 ;F# retlw 0x61 ;G retlw 0x6A ;G# retlw 0x72 ;A (440) retlw 0x7A ;Bb retlw 0x81 ;B retlw 0x89 ;C6 // Midi Code 72 retlw 0x8F ;Db retlw 0x96 ;D retlw 0x9C ;Eb retlw 0xA1 ;E retlw 0xA7 ;F retlw 0xAC ;F# retlw 0xB0 ;G retlw 0xB5 ;Ab retlw 0xB9 ;A (880) retlw 0xBD ;Bb retlw 0xC1 ;B retlw 0xC4 ;C7 // Midi Code 84 retlw 0xC8 ;Db retlw 0xCB ;D retlw 0xCE ;Eb retlw 0xD1 ;E retlw 0xD3 ;F retlw 0xD6 ;F# retlw 0xD8 ;G retlw 0xDA ;Ab retlw 0xDC ;A (1760) retlw 0xDE ;Bb retlw 0xE0 ; retlw 0xE2 ;C8 // Midi Code 96 ;Interrupt service - toggle the drive polarity to the sounder ;Note that this does not preserve the status bits - be careful, ;and that there is an assumption we are addressing bank 0. toggle movwf temp movf pitch,W movwf TMR0 movf PORTB,W xorlw 0x0F movwf PORTB bcf INTCON,T0IF movf temp,w retfie ;Tune Tables ;Must be on even byte boundary org 0x0080 ; Tune 0 Data ; Bach 'Badinerie' from Suite No 2 tune0 retlw 0x17 ;B retlw 0x78 ;240 retlw 0x1A ;D retlw 0x3C ;120 retlw 0x17 ;B retlw 0x3C ;120 retlw 0x12 ;F# retlw 0x78 ;240 retlw 0x17 ;B retlw 0x3C ;120 retlw 0x12 ;F# retlw 0x3C ;120 retlw 0x0E ;D retlw 0x78 ;240 retlw 0x12 ;F# retlw 0x3C ;120 retlw 0x0E ;D retlw 0x3C ;120 retlw 0x0B ;B retlw 0xF0 ;480 retlw 0x06 ;F# retlw 0x3C ;120 retlw 0x0B ;B retlw 0x3C ;120 retlw 0x0E ;D retlw 0x3C ;120 retlw 0x0B ;B retlw 0x3C ;120 retlw 0x0D ;C# retlw 0x3C ;120 retlw 0x0B ;B retlw 0x3C ;120 retlw 0x0D ;C# retlw 0x3C ;120 retlw 0x0B ;B retlw 0x3C ;120 retlw 0x0A ;A# retlw 0x3C ;120 retlw 0x0D ;C# retlw 0x3C ;120 retlw 0x10 ;E retlw 0x3C ;120 retlw 0x0D ;C# retlw 0x3C ;120 retlw 0x0E ;D retlw 0x78 ;240 retlw 0x0B ;B retlw 0x78 ;240 retlw 0x17 ;B retlw 0x78 ;240 retlw 0x1A ;D retlw 0x3C ;120 retlw 0x17 ;B retlw 0x3C ;120 retlw 0x12 ;F# retlw 0x78 ;240 retlw 0x17 ;B retlw 0x3C ;120 retlw 0x12 ;F# retlw 0x3C ;120 retlw 0x0E ;D retlw 0x78 ;240 retlw 0x12 ;F# retlw 0x3C ;120 retlw 0x0E ;D retlw 0x3C ;120 retlw 0x0B ;B retlw 0xF0 ;480 retlw 0x0E ;D retlw 0x78 ;240 retlw 0x0E ;D retlw 0x78 ;240 retlw 0x0E ;D retlw 0x78 ;240 retlw 0x0E ;D retlw 0x78 ;240 retlw 0x17 ;B retlw 0x78 ;240 retlw 0x0E ;D retlw 0x78 ;240 retlw 0x10 ;E retlw 0x3C ;60 retlw 0x0E ;D retlw 0x3C ;30 retlw 0x0D ;C# retlw 0x78 ;240 retlw 0x12 ;F# retlw 0x78 ;240 retlw 0x12 ;F# retlw 0x78 ;240 retlw 0x12 ;F# retlw 0x78 ;240 retlw 0x12 ;F# retlw 0x78 ;240 retlw 0x1A ;D retlw 0x78 ;240 retlw 0x12 ;F# retlw 0x78 ;220 retlw 0x12 ;F# retlw 0x3C ;30 retlw 0x14 ;G# retlw 0x3C ;65 retlw 0x11 ;F retlw 0x78 ;270 retlw 0x0D ;C# retlw 0x3C ;120 retlw 0x12 ;F# retlw 0x3C ;120 retlw 0x15 ;A retlw 0x3C ;120 retlw 0x12 ;F# retlw 0x3C ;120 retlw 0x14 ;G# retlw 0x3C ;120 retlw 0x12 ;F# retlw 0x3C ;120 retlw 0x14 ;G# retlw 0x3C ;120 retlw 0x12 ;F# retlw 0x3C ;120 retlw 0x11 ;F retlw 0x3C ;120 retlw 0x14 ;G# retlw 0x3C ;120 retlw 0x17 ;B retlw 0x3C ;120 retlw 0x14 ;G# retlw 0x3C ;120 retlw 0x15 ;A retlw 0x3C ;120 retlw 0x14 ;G# retlw 0x3C ;120 retlw 0x15 ;A retlw 0x3C ;120 retlw 0x14 ;G# retlw 0x3C ;120 retlw 0x12 ;F# retlw 0x3C ;120 retlw 0x15 ;A retlw 0x3C ;120 retlw 0x12 ;F# retlw 0x3C ;120 retlw 0x11 ;F retlw 0x3C ;120 retlw 0x12 ;F# retlw 0x3C ;120 retlw 0x17 ;B retlw 0x3C ;120 retlw 0x12 ;F# retlw 0x3C ;120 retlw 0x11 ;F retlw 0x39 ;115 retlw 0x12 ;F# retlw 0x3C ;120 retlw 0x19 ;C# retlw 0x3E ;125 retlw 0x12 ;F# retlw 0x3C ;120 retlw 0x11 ;F retlw 0x3C ;120 retlw 0x12 ;F# retlw 0x39 ;115 retlw 0x1A ;D retlw 0x3E ;125 retlw 0x12 ;F# retlw 0x3C ;120 retlw 0x11 ;F retlw 0x3C ;120 retlw 0x12 ;F# retlw 0x3C ;120 retlw 0x1A ;D retlw 0x3C ;120 retlw 0x19 ;C# retlw 0x3C ;120 retlw 0x17 ;B retlw 0x3C ;120 retlw 0x19 ;C# retlw 0x3C ;120 retlw 0x15 ;A retlw 0x3C ;120 retlw 0x14 ;G# retlw 0x3C ;120 retlw 0x12 ;F# retlw 0x3C ;130 retlw 0x15 ;A retlw 0x78 ;210 retlw 0x14 ;G# retlw 0x3C retlw 0x12 ;F# retlw 0x3C ; retlw 0x12 ;F# retlw 0xE0 ;480 retlw 0xFF retlw 0 ; Tune 1 ; Mozart Eine Klein Nachtmusik tune1 retlw 0x13 ;G retlw 0x43 ;538 retlw 0x40 ;REST retlw 0x4D ;617 retlw 0x0E ;D retlw 0x18 ;193 retlw 0x40 ;REST retlw 0x1D ;232 retlw 0x13 ;G retlw 0x3E ;498 retlw 0x40 ;REST retlw 0x48 ;582 retlw 0x0E ;D retlw 0x1B ;218 retlw 0x40 ;REST retlw 0x18 ;192 retlw 0x13 ;G retlw 0x15 ;168 retlw 0x40 ;REST retlw 0x19 ;207 retlw 0x0E ;D retlw 0x15 ;168 retlw 0x40 ;REST retlw 0x15 ;172 retlw 0x13 ;G retlw 0x17 ;188 retlw 0x40 ;REST retlw 0x18 ;197 retlw 0x17 ;B retlw 0x17 ;188 retlw 0x40 ;REST retlw 0x1B ;222 retlw 0x1A ;D retlw 0x3B ;478 retlw 0x40 ;REST retlw 0x83 ;1052 retlw 0x18 ;C retlw 0x47 ;568 retlw 0x40 ;REST retlw 0x4A ;597 retlw 0x15 ;A retlw 0x15 ;168 retlw 0x40 ;REST retlw 0x1D ;237 retlw 0x18 ;C retlw 0x3C ;483 retlw 0x40 ;REST retlw 0x52 ;657 retlw 0x15 ;A retlw 0x16 ;183 retlw 0x40 ;REST retlw 0x16 ;177 retlw 0x18 ;C retlw 0x1C ;228 retlw 0x40 ;REST retlw 0x12 ;147 retlw 0x15 ;A retlw 0x16 ;183 retlw 0x40 ;REST retlw 0x18 ;197 retlw 0x12 ;F# retlw 0x18 ;198 retlw 0x40 ;REST retlw 0x14 ;167 retlw 0x15 ;A retlw 0x1D ;238 retlw 0x40 ;REST retlw 0x18 ;192 retlw 0x0E ;D retlw 0x39 ;458 retlw 0x40 ;REST retlw 0x82 ;1042 retlw 0x13 ;G retlw 0x27 ;313 retlw 0x40 ;REST retlw 0x3E ;497 retlw 0x13 ;G retlw 0x6B ;858 retlw 0x40 ;REST retlw 0x1E ;242 retlw 0x17 ;B retlw 0x31 ;395 retlw 0x15 ;A retlw 0x21 ;268 retlw 0x40 ;REST retlw 0x07 ;57 retlw 0x13 ;G retlw 0x16 ;183 retlw 0x40 ;REST retlw 0x18 ;197 retlw 0x13 ;G retlw 0x16 ;180 retlw 0x15 ;A retlw 0x13 ;155 retlw 0x13 ;G retlw 0x12 ;145 retlw 0x12 ;F# retlw 0x10 ;133 retlw 0x40 ;REST retlw 0x22 ;272 retlw 0x12 ;F# retlw 0x68 ;833 retlw 0x40 ;REST retlw 0x1F ;252 retlw 0x15 ;A retlw 0x2C ;355 retlw 0x18 ;C retlw 0x1B ;218 retlw 0x40 ;REST retlw 0x14 ;162 retlw 0x12 ;F# retlw 0x13 ;158 retlw 0x40 ;REST retlw 0x19 ;202 retlw 0x15 ;A retlw 0x2F ;380 retlw 0x13 ;G retlw 0x13 ;158 retlw 0x40 ;REST retlw 0x22 ;272 retlw 0x13 ;G retlw 0x78 ;963 retlw 0x40 ;REST retlw 0x1D ;237 retlw 0x17 ;B retlw 0x2A ;343 retlw 0x40 ;REST retlw 0x03 ;27 retlw 0x15 ;A retlw 0x22 ;278 retlw 0x40 ;REST retlw 0x0C ;102 retlw 0x13 ;G retlw 0x16 ;183 retlw 0x40 ;REST retlw 0x1A ;212 retlw 0x13 ;G retlw 0x19 ;205 retlw 0x15 ;A retlw 0x12 ;150 retlw 0x13 ;G retlw 0x11 ;140 retlw 0x12 ;F# retlw 0x12 ;148 retlw 0x40 ;REST retlw 0x1F ;252 retlw 0x12 ;F# retlw 0x5B ;728 retlw 0x40 ;REST retlw 0x27 ;317 retlw 0x15 ;A retlw 0x2D ;365 retlw 0x18 ;C retlw 0x1A ;208 retlw 0x40 ;REST retlw 0x13 ;152 retlw 0x12 ;F# retlw 0x14 ;163 retlw 0x40 ;REST retlw 0x19 ;207 retlw 0x13 ;G retlw 0x14 ;163 retlw 0x40 ;REST retlw 0x19 ;207 retlw 0x13 ;G retlw 0x13 ;153 retlw 0x40 ;REST retlw 0x1A ;212 retlw 0x13 ;G retlw 0x1C ;225 retlw 0x12 ;F# retlw 0x15 ;175 retlw 0x10 ;E retlw 0x1E ;240 retlw 0x12 ;F# retlw 0x12 ;150 retlw 0x13 ;G retlw 0x18 ;198 retlw 0x40 ;REST retlw 0x16 ;177 retlw 0x13 ;G retlw 0x10 ;128 retlw 0x40 ;REST retlw 0x23 ;287 retlw 0x17 ;B retlw 0x17 ;190 retlw 0x15 ;A retlw 0x0D ;105 retlw 0x13 ;G retlw 0x1F ;255 retlw 0x15 ;A retlw 0x0F ;125 retlw 0x17 ;B retlw 0x18 ;193 retlw 0x40 ;REST retlw 0x1A ;212 retlw 0x17 ;B retlw 0x10 ;128 retlw 0x40 ;REST retlw 0x20 ;257 retlw 0x1A ;D retlw 0x19 ;200 retlw 0x18 ;C retlw 0x0F ;125 retlw 0x17 ;B retlw 0x1F ;250 retlw 0x18 ;C retlw 0x10 ;135 retlw 0x1A ;D retlw 0x59 ;713 retlw 0x40 ;REST retlw 0x7B ;987 retlw 0x0E ;D retlw 0xBA ;1495 retlw 0x10 ;E retlw 0x7C ;998 retlw 0x40 ;REST retlw 0x48 ;577 retlw 0x0E ;D retlw 0x19 ;205 retlw 0x0C ;C retlw 0x16 ;183 retlw 0x40 ;REST retlw 0x31 ;397 retlw 0x0C ;C retlw 0x14 ;163 retlw 0x40 ;REST retlw 0x4C ;612 retlw 0x0C ;C retlw 0x17 ;190 retlw 0x0B ;B retlw 0x12 ;148 retlw 0x40 ;REST retlw 0x39 ;457 retlw 0x0B ;B retlw 0x13 ;153 retlw 0x40 ;REST retlw 0x43 ;537 retlw 0x0B ;B retlw 0x17 ;190 retlw 0x09 ;A retlw 0x13 ;153 retlw 0x40 ;REST retlw 0x37 ;447 retlw 0x09 ;A retlw 0x16 ;178 retlw 0x40 ;REST retlw 0x41 ;522 retlw 0x07 ;G retlw 0x2E ;375 retlw 0x06 ;F# retlw 0x33 ;410 retlw 0x04 ;E retlw 0x2D ;363 retlw 0x40 ;REST retlw 0x01 ;12 retlw 0x06 ;F# retlw 0x35 ;428 retlw 0x40 ;REST retlw 0x02 ;22 retlw 0x07 ;G retlw 0x16 ;178 retlw 0x40 ;REST retlw 0x50 ;642 retlw 0x09 ;A retlw 0x10 ;133 retlw 0x40 ;REST retlw 0x4C ;612 retlw 0x0B ;B retlw 0x0E ;113 retlw 0x40 ;REST retlw 0xB4 ;1442 retlw 0x0E ;D retlw 0xBA ;1495 retlw 0x10 ;E retlw 0x82 ;1043 retlw 0x40 ;REST retlw 0x39 ;462 retlw 0x0E ;D retlw 0x2D ;360 retlw 0x0C ;C retlw 0x16 ;178 retlw 0x40 ;REST retlw 0x1E ;242 retlw 0x0C ;C retlw 0x10 ;128 retlw 0x40 ;REST retlw 0x1F ;252 retlw 0x0C ;C retlw 0x10 ;133 retlw 0x40 ;REST retlw 0x1C ;227 retlw 0x0C ;C retlw 0x2C ;355 retlw 0x0B ;B retlw 0x13 ;153 retlw 0x40 ;REST retlw 0x1E ;247 retlw 0x0B ;B retlw 0x0D ;108 retlw 0x40 ;REST retlw 0x23 ;282 retlw 0x0B ;B retlw 0x10 ;133 retlw 0x40 ;REST retlw 0x1E ;247 retlw 0x0B ;B retlw 0x2F ;380 retlw 0x09 ;A retlw 0x13 ;158 retlw 0x40 ;REST retlw 0x1B ;222 retlw 0x09 ;A retlw 0x13 ;153 retlw 0x40 ;REST retlw 0x1E ;242 retlw 0x09 ;A retlw 0x10 ;128 retlw 0x40 ;REST retlw 0x23 ;282 retlw 0x07 ;G retlw 0x2B ;350 retlw 0x06 ;F# retlw 0x2F ;380 retlw 0x04 ;E retlw 0x31 ;395 retlw 0x06 ;F# retlw 0x35 ;428 retlw 0x40 ;REST retlw 0x05 ;47 retlw 0x07 ;G retlw 0xB4 ;468 retlw 0xFF END |
| sin valorar | Vie May 18, 2007 12:38 am | |
