NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Vie Jun 15, 2007 4:16 pm | |
en el archivo zip esta todala informacion de harware,codigos, otros. ;*************************************************************************** ;*Programa: Matrix.asm Revision: 4.0 Junio 4 del 2000 * ;*Descripcion: Palabra que muestra la palabra ESIME en una matriz de leds * ;*************************************************************************** ;********************************IGUALDADES********************************* LIST P=16F84 ;Pic a usar PCL EQU 2 ;Direccion del contador de programa STATUS EQU 3 ;Direccion del registro de estado PORTB EQU 6 ;Dir.del puerto B TRISB EQU 6 ;Registro de configuracion E/S PORTA EQU 5 ;Dir. puerto A TRISA EQU 5 ;Registro de configuracion E/S ROTOR EQU 0Ch ;P/dato de barrido horizontal LETRAS EQU 0Dh ;P/numero de letras OFFSET1 EQU 0Eh ;Registro para offset de tabla OFFSET2 EQU 0Fh ;Respaldo de offset1 BARRE EQU 10h ;Reg. p/dato p/barrer x veces ROT_EN EQU 02h ;Dato p/habilitar el latch rotor BAR_EN EQU 08h ;Dato p/habilitar latch de tabla CONTADOR1 EQU 11h ;Direccion del contador1 p/retardo CONTADOR2 EQU 12h ;Direccion del contador2 p/retardo CONTADOR3 EQU 13h ;Direccion del contador3 p/retardo w EQU 0 ;Destino w f EQU 1 ;Destino el propio registro ;**************************PROGRAMA PRINCIPAL******************************* ORG 00h ;Inicio del ensamblado desde addr 00 GOTO INICIO ;Salto a la primera instruccion ORG 05h ;Ensamblar desde la localidad 05h INICIO BSF STATUS,5 ;Selecciona la pagina 1 de datos CLRF TRISB ;Programa portb como salida CLRF TRISA ;Programa porta como salida BCF STATUS,5 ;Selecciona la pagina cero de datos ;Inicio del programa INICIO2 MOVLW 6 ;# de letras MOVWF LETRAS ;Encargado del conteo de letras MOVLW 0FFh ;Dato para inicio del offset MOVWF OFFSET1 ;Inicializa offset1, luego ++ MOVWF OFFSET2 ;Respaldo de offset2 AHI MOVLW 40h ;Dato para el rotor inverso MOVWF ROTOR ;Carga a rotor con 40h MOVF OFFSET2,w ;offset2 a w MOVWF OFFSET1 ;Devuelve el valor respaldado RENG INCF OFFSET1,f ;Inicio de offset con 00h MOVF ROTOR,w ;rotor a w para salida MOVWF PORTB ;Saca el dato p/barrido horizontal MOVLW ROT_EN ;Dato para habilitar el latch MOVWF PORTA ;Llega dato rotor a matrix NOP ;Ancho del pulso CLRF PORTA ;Borra el puerto, listro otra habil MOVF OFFSET1,w ;Listo para el salto relativo CALL TABLA ;Llama tabla, responde por w MOVWF PORTB ;Saca dato, latch no habilitado MOVLW BAR_EN ;Carga dato p/habilitar barrido MOVWF PORTA ;Habilitar latch para la tabla NOP ;Ancho del pulso CLRF PORTA ;Listo p habilitar sig latch CALL RETARDO ;Retardo RRF ROTOR,f ;Siguiente renglon BTFSS STATUS,0 ;Barrio todos los renglones? GOTO RENG ;No, siguiente renglon DECFSZ BARRE,f ;Barrio todas las veces? GOTO AHI ;No, otra vez MOVLW 07h ;Valor de offset + 07 ADDWF OFFSET2,f ;Offset2 actualiza direcciones MOVLW 0FFh ;# de veces que barre MOVWF BARRE ;Conteo del barrido DECFSZ LETRAS,f ;Termino todas las letras? GOTO AHI ;No, siguiente letra GOTO INICIO2 ;Repite la palabra completa ;*******************************RETARDO************************************* RETARDO MOVLW 05h ;Carga w con 05 para retardo MOVWF CONTADOR1 ;El contador1 secarga con 05 LOOP3 MOVWF CONTADOR2 ;El contador2 secarga con 05 LOOP2 MOVWF CONTADOR3 ;El contador3 secarga con 05 LOOP1 DECFSZ CONTADOR3,f ;Decrementa el contador3 GOTO LOOP1 ;Salta hacia contador3 DECFSZ CONTADOR2,f ;Decrementa contador2 GOTO LOOP2 ;Repite el decremento de contador3 DECFSZ CONTADOR1,f ;Decrementa contador1 GOTO LOOP3 ;Repite decrementi de contador2y3 RETURN ;Regresa al programa principal ;*******************************TABLA*************************************** TABLA ADDWF PCL,f ;Suma el offset al contador del prog DT 1FH,10H,10H,1EH,10H,10H,1FH DT 0EH,11H,01H,0EH,10H,11H,0EH DT 0EH,04H,04H,04H,04H,04H,0EH DT 11H,11H,11H,15H,15H,1BH,11H DT 1FH,10H,10H,1EH,10H,10H,1FH DT 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H ;*************************************************************************** END ;Fin del programa ;*************************************************************************** |
| comentario | Mie Jun 20, 2007 10:59 pm | |
