que puede generar ruido en sistemas basados con pic
comentario del autor Vie Nov 06, 2009 12:16 am
hola amigos les pregunto que me puede afectar la comunicacion en sistemas basados con pic, y sistema de comunicacion rs485.
Saludos y mil gracias por sus respuestas.
jufear
asistió a la solución Vie Nov 06, 2009 12:41 am
Hola.
Lo más común es ruido eléctrico y armónicas en las lineas de cominicación y alimentación.
En las líneas de señales de entrada (sensores, microswitch, interruptores, etc) deberan estar bien blindadas (enmalladas).
En la linea de alimentación, una exelente fuente bien estable y con bobinas de choque entre la fuente y el circuito.
El equipo o máquina deberá estar aterrizado para tratar de minimizar inducciones por motores u otros elementos generadores de magnetismo, fricción o chispas eléctricas.
En el circuito (incluido el PIC) deberá estar dentro de una carcasa metálica (caja) para evitar unducciones.
y por último y más difícil, en el remoto caso de utilizar variadores de velocidad, colocar inductancias para evitar la famosas armónicas (ruido eléctrico que puede hacer hasta que equipo electrónico explote, raro pero cierto).
Suerte.
hector humberto
comentario del autor Vie Nov 06, 2009 8:16 pm
Mil gracias por tu informacion.
Saludos.
jufear
comentario del autor Vie Nov 06, 2009 8:20 pm
amigo te pregunto que tipo de caja debo utilizar para blindar el circuito donde se encuentra el pic. Te cuento que cerca al circuito donde se encuentra el pic hay unas antenas de counicacion , por lo cual creo que estas frecuencias de estas antenas me estan afectando el circuito que tengo funcionando con pic. Te pregunto que tipo de solucion me aconsejas para evitar ruidos teniendo en cuenta las antenas que etan cerca al circuito.
Saludos y mil gracias por tus respuestas.
jufear
asistió a la solución Vie Nov 06, 2009 9:32 pm
Hola.
Mira he leido los otros post que pusiste y creo que tienes que hacer lo siguiente en tu circuito de luces.
1.- El cable de comunicación entre maestro y esclavos deberá ser blindado y evitando pasar por cales de corriente o de los mismos focos que controlan.
2.- Las cajas para los controladores (esclavo y maestro) deben ser metálicas, puedes meter las plásticas dentro de las metálicas y estas conectadas a tierra física efectiva.
3.- Tratar que las cargas (focos o lámparas) esten aisladas del control (optoacoplamentos), si no puedes, trata que los cables que van a las cargas colocarles unas bobinas toroides (bobinas de choque) para evitar ruidos de regreso (recuerda que cualquier cable puede hacer la función de "antena", 8por lo de las transmisoras que tienes cerca).
Espero que esto te solucione el problema.
hector humberto
comentario del autor Dom Nov 08, 2009 2:11 am
mil gracias por tu aporte voy a realizar el ensayo y te comento .
Saludos.
jufear
solución Dom Nov 08, 2009 12:54 pm
OK,
Luego nos cuentas como te fué.
suerte.
hector humberto
