| comentario del autor | Mar Oct 23, 2007 1:42 am | |
De antemano gracias y con lo que me puedan ayudar se agradece, ya sea en sensores a utlizar, diagramas, comentarios, informacion todo bienvenido |
| comentario | Lun Oct 29, 2007 9:07 pm | |
| asistió a la solución | Jue Nov 08, 2007 10:34 pm | |
counterchuy escribió: tengo que utilizar el pic 16f84 para hacer que el submarino se sumerga a una cierta distancia de la superficie del agua o del fondo para esto me imagino que habria que utlizar un sensor de presion y algun circuito de resonancia, para que asi de tal manera al mover el submarino por el agua este mantenga la distancia que se quiera de la superficie o del fondo.ç amigo...el tema de saber la profundidad, no es cosa de otro mundo, es mas, si buscas en el foro, tenes varios circuitos de resonancia que te indiquen distancia....(ojo que no es lo mismo aire que agua...son distintos captadores y emisores). Para el caso de que quieras utilizar sensores de presion de 4bits , lo cual te recomiendo, siempre y cuando lo trabajes en paralelo con un sensor del tipo radar para no solo corroborar el dato entrante del sensor de presion, si no que tambien para ver obstaculos (suponiendo que el fondo sea irregular y que tengamos un supuesto banco de arena)...ahora...si esta dentro de tus posibilidades,comentame como harias que el submarino suba o baje. con timon u aletas, mini camara de lastre o que? nesesito saber esto por que no solo me intereso tu proyecto, si no que tambien para colaborar con tu proyecto y ademas de chusma que soy, jajajaja saludos |
