PROBLEMAS CON TEMPORIZADOR.. IC 556 y divisor 7493
comentario del autor Lun Oct 12, 2009 2:13 am
no logro hacer q se mantenga.. no enciende cada 1 hora y es lo q necesito! necesito 1 temporizador para hacer funcionar un motor q hace girar unos huevos de una incubadora.. q se mantenga en estop 1 h y se encienda dspues de la cada hora y se mantenga 45 seg encendido mas o menos..
si alguien podria ayudarme le estaria muy agradecidos! lo necesito de verdad!!!
desde ya muchas gracias!!
C2, C4, C5= .01 micro faradios (10 nanos seria? ceramico)
C1: 100 microfaradio , C3: 10 microfaradio , C5: 1 microfaradio / 6V
se alimenta con 5 V..
yo consegui los capacitores pero con diferentes voltajes.. de 16, 50 y 25.. eso no importa verdad?
Lo que dice debajo del diagrama :
temporizador de larga duración
El temporizador 555 se asoció con un divisor binario puede proporcionar
tantos retrasos como dieciséis veces el fijado por la constante de tiempo
del primer temporizador. En la figura. 35 un temporizador doble 556 se
utiliza solo, sino dos temporizadores 555 también se puede utilizar en su
lugar. el temporizador de abetos prevé un retraso de 7,5 min. y las
salidas divididas dar un retraso de 15 minutos, 30, 1hr. y 2 horas. respectivamente.
el segundo contador de tiempo se utiliza para obtener la longitud deseada
de impulso de salida. divisores adicionales pueden añadirse a dar mayores
retrasos.
supernash
sin valorar Lun Nov 16, 2009 6:09 pm
Cordial saludo.
Creo que tienes 4 problemitas en tu diagrama:
*Es muy posible que el resistor R2 de 3.3M ohms sea muy grande comparado con el resistor equivalente de fugas (o R de aislamiento) del condensador electrolítico C1 de 100 microfaradios.
*La ecuación asociada a este temporizador debe ser: 0.7*(R1+2*R2)*C1, es decir, está mal calculada la base de tiempo.
*Las terminales 2 y 3 del 7493 están “al aire”.
*Es recomendable agregar un circuito de protección a la terminal 8 del 556.
Solución:
*Cambiar C1 por uno de 470 microfaradios y R2 por 1.2M ohms o un potenciómetro de 2M ohms para ajustar mejor la base de tiempo. Así con el valor de R2 un poco más bajo, las fugas de C1 no afectan tanto el funcionamiento del temporizador. Los valores fueron seleccionados con la fórmula corregida. Compra un C1 “de calidad” para bajar las fugas.
*En el 7493 conectar a tierra las terminales 2 y 3.
*Coloca en la terminal 8: un diodo 1n4148 con el cátodo (el cátodo es la terminal marcada con una banda negra) a 5 voltios y el ánodo a la terminal 8 del 556. Ahora coloca en paralelo con dicho diodo un resistor de 47K ohms. Con esto queda protegido tu temporizador contra el pico de 10 voltios que produce el acople capacitivo por C4.
Si sigues con problemas me cuentas.
Suerte.
fesego
