| comentario del autor | Mar Oct 20, 2009 6:44 pm | |
estoy trabajando en un proyecto donde nesesito decodificar señales DTMF, utilizando el MT8880CE o el MT8870D. los monto en la tabla de pruebas. las salidas (D3 a D0 + IRQ y Q4 a Q1 + StD, respectivamente) de los MT los vigilo con, ya sea por el puerto paralelo con un programa que encontre por internet, o por medio de leds. mando las señales de DTMF por medio de la tarjeta de sonido del PC con un programa que genera este tipo de tonos. el problema radica que en ninguno de los dos MT variacen sus salidas y lo peor es que se mantienen fijas con un solo valor (0 o 1 variando entre las salidas de los MT). descarto por completo los errores de monaje en las tablillas. no tengo ni idea de que hacer o probar. gracias de adelantado por las posibles ayudas! |
| asistió a la solución | Mar Oct 20, 2009 8:04 pm | |
Como estas usando las entradas? Ya que lo podes usar en modo diferencial o single. Para conectarlo a la linea tel .--> modo diferencial Para la pc usa el modo single.- Otra cosa, estas habilitando las salidas o estan en alta impedancia? Saludos.- Aca la forma de conectarlo: Modo_Single.JPG (5.26 KB) ![]() |
| asistió a la solución | Mar Oct 20, 2009 9:11 pm | |
| comentario del autor | Mie Oct 21, 2009 11:16 am | |
mammuky escribió:Ok. si lo tengo en single, pero al referirte a utilizar la PC lo decis para: a. mandar los tonos por medio de la tarjeta de sonido al MT8870... ó b. para ver los resultados de las salidas por el puerto paralelo mammuky escribió: eso... no lo sé con exactitud :p (soy estudiante de esta materia todavia!, pero puedo revisarlo con mi jefe). pero supongo que las tengo habilitadas puesto que busco resultados en las mismas si a eso te refieres... los notificare si resuelvo algo con ayuda de mi jefe de practica y este post,,, |
| comentario del autor | Mie Oct 21, 2009 11:22 am | |
pinki escribió:Estas utilizando el cristal correcto? si! =).... |
| asistió a la solución | Mie Oct 21, 2009 11:46 am | |
Yo utilize este integrado pero lo trabaje con un celular cuando yo pulsaba los botones en otro telefono me daba una salida como especifica en su datasheet. |
| comentario del autor | Mie Oct 21, 2009 12:19 pm | |
pinki escribió:yo en lo personal primero probaria conectarles unos leds a la salida para ver si hay cambio, si esto esta bien abria que ver si no tienes problemas con las tierra.yo ya utilize los leds pero estos se mantienen fijos, unos apagados y otros encendidos; el diagrama del circuito es basicamente el mismo:
Cita:Yo utilize este integrado pero lo trabaje con un celular cuando yo pulsaba los botones en otro telefono me daba una salida como especifica en su datasheetbasicamente yo busco lo mismo. ayudara mi diagrama? MT8870D1 MI DIAGRAMA.PNG (40.28 KB) ![]() mi diagrama de montaje, para el post Problemas al decodificar con DTMF |
| asistió a la solución | Mie Oct 21, 2009 1:22 pm | |
| asistió a la solución | Mie Oct 21, 2009 1:23 pm | |
| comentario del autor | Mie Oct 21, 2009 2:45 pm | |
pinki escribió:Pues asta aqui todo bien en tu diagrama, solo quedarian dos cosas, o el integrado, o no estas conectando correctamente la entrada, no ay otra cosa mas, revisa siempre las conexiones nuevamente,ya lo hice eh identifique un error (oops! xD) le meti corriente (sin mandar los tonos) y las luce se mantienen en 1 menos Q2 que esta en 0 (sospecho que es una falla de continuidad electrica)... seguire trabanjando y probando Cita:o prueba con un microfono a la entrada.un microfono a la entrada?, a donde??,, a la tarjeta de sonido?[/quote] |
| comentario del autor | Mie Oct 21, 2009 3:51 pm | |
| asistió a la solución | Mie Oct 21, 2009 4:04 pm | |
| comentario del autor | Mie Oct 21, 2009 4:28 pm | |
lo del osciloscopio me suena bien, el jefe de todas maneras queria comprar uno (y ahora mas que nunca lo va a nesesitar). creo que eso sera todo por hoy almenos. de seguro me pondra a armar un circuito con un multiplexor... gracias. |
