PICAXE con Pantallas LCD
comentario del autor Vie Sep 14, 2007 3:34 pm
Generalmente, deseamos darle una mejor vista y mayor funcionabilidad a nuestros proyectos electronicos, es por eso que adjunto este diagrama electronico con las instrucciones basicas para mover una pantalla LCD con el sistema PICAXE
instrucciones a subir en el PICAXE:
Para marcar un mensaje con la siguiene frase:
HOLA
BUEN DIA
se debera introducir el siguiente codigo de instrucciones en el microcontrolador PICAXE:
Para desplegar un mensaje de dos lineas como sigue :
serout 1,T2400,(255)
pause 50
serout 1,T2400,(254,"1","1"," HOLA")
serout 1,T2400,(254,"2","1","BUEN DIA")
Se utilizó serout 1 ya que se utilizó el pin 1 de salida del PICAXE,
pero puede ser cualquier pin de salida
ESPERO QUE LES SEA UTIL EL PROYECTO...UN SALUDO GRANDE
torres.electronico
comentario del autor Vie Sep 14, 2007 3:42 pm
LES ADJUNTO EL PROGRAMA A SUBIR A UN MICROCONTROLADOR picaxe28 PARA LA CREACION DE UN CONTROLADOR DE VELOCIDAD CON VISUALIAZCION DE ESTADO EN PANTALLA DE LCD
' Cuando se inicialice el sistema se va a mandar el mensaje de forma SCROLLING
'************* Control de Velocidad Digital Sincronizado*************
' pin1 = Reset del PICAXE 28X
' pin11 = Pin RA3 del teclado salida del Driver PIC16F84
' Pin12 = Pin RA2 del teclado salida del Driver PIC16F84
' Pin13 = Pin RA1 del teclado salida del Driver PIC16F84
' Pin14 = Pin RA0 del teclado salida del Driver PIC16F84
' Pin15 = Entrada del Sensor de Efecto Hall
' Pin16 = Salida de velocidad MIN
' Pin16 = Pin ENABLE para el acceso al teclado
' Pin17 = Salida de velocidad MAX
' pin21 = RB0 TXD para la comunicacion RS232.
' pin22 = RB1 Salida para el aumento de la Carga
' pin23 = RB2 Control del LCD pin 4
' pin24 = RB3 Control del LCD pin 6
' pin25 = RB4 **
' pin26 = RB5 ***Pines de control del LCD manipulacion en 4
'bits multiplexados
' pin27 = RB6 **
' pin28 = RB7 *
Symbol comando=b8 ' # #
Symbol contador=b9 ' # #
Symbol contador2=b10 '##### CONTADORES PARA EL SCROLLING
Symbol contador3=b11 ' #
Symbol contador4=b12 ' #
EEPROM 0,("LABVIEW EXE")
EEPROM 11,("CONTROL DE VELOCIDAD DIGITAL SINCRONIZADO ")
Start: gosub init ‘ Inicializacion del LCD
let comando = 1 ' Se manda el comando limpia al LCD
gosub command ' Se manda a limpiar el LCD
let comando = $C2 ' Se posiciona en el segundo Renglon
gosub command ' se manda al LCD el comando
main: for contador=0 to 10
read contador,w0 ' Se imprime
gosub valor ' LABVIEW EXE
next contador ' Segundo Renglon
' LCD
let comando = 128
gosub Command
Scrolling: for contador=11 to 26
read contador,w0
gosub valor
next contador
wait 2
for contador=11 to 50
comando=128 gosub command
pause 50
contador3=contador+1
contador4=contador3+16
for contador2=contador3 to contador4
read contador2,w0
gosub valor comando=13 gosub command next contador2
next contador
'************* SUBRUTINAS DE CONTROL STANDAR ************************
init: let pins = 0 ' Se limpian todas las salidas
let b4 = 0 ' Se limpia la variable
pause 200 ' Se espera 200ms
let pins = 48 ‘ Se operara con 8 bits
pulsout 3,1 ‘ Se manda habilitar SE
pause 10 ‘ Se espera 10 ms
pulsout 3,1 ‘ Se coloca el dato
pulsout 3,1 ‘ Se coloca el dato de nueva cuenta
let pins = 32 ‘ Se colocaran 4 bits de operacion
pulsout 3,1 ‘ Se coloca el dato.
let pins = 128 ‘ Se colocaran 2 lineas de operacion
pulsout 3,1 ‘ Se imprime el dato SE.
let b1 = 14 ‘ El cursor se manda a encender
gosub command ‘ Se manda la instruccion al LCD
return
Valor: let pins = w0 & 240 ' Se coloca en los pines el nibble 1
high 2 ‘ Se pone en alto RS
pulsout 3,1 ‘ Pulso para habilitar la entrada del dato
let b0 = w0 * 16 ‘ Poner en bajo el nibble 2 se coloca en b2.
let pins = b0 & 240 ‘ Se manda el nibble
return ‘ dato.y se imprimio
Command: let pins = comando & 240 ‘ Se manda el nibble del comando nibble 1.
pulsout 3,1 ‘ Se habilita la entrada del dato
let b0 = comando * 16 ‘ Se coloca el nibble 2 en b2 .
let pins = b0 & 240 ‘ Se manda el nibble 2
pulsout 3,1 ‘ Se imprime el dato al pulsar RS
high 2 ‘ Se coloca en modo de valor
return
'Code Instruction
'1 Clear display and move to the start of the first line
'2 Move the cursor and display ‘window’ to the start of the first line
'4 Set ‘right to left printing’ mode
'5 Set ‘scroll printing to the left’ mode
'6 Set ‘left to right printing’ mode
'7 Set ‘scroll printing to the right’ mode
'10 Turn visual LCD screen off
'12 Hide cursor
'13 Make cursor flash
'14 Turn visual LCD screen (and cursor) on
'16 Move cursor left one position
'20 Move cursor right one position
'24 Scroll display ‘window’ left one position
'28 Scroll display ‘window’ right one position
'128 Move cursor to the start of the first line
'192 Move cursor to the start of the second line
NOTA: El SCROLLING QUE SE DISEÑO ES PARA QUE UNICAMENTE SE DESPLIEGUE Y SE EJECUTE EN EL PRIMER RENGLON DEL LCD DE 16X2 CARACTERES , SI SE DESEA QUE SE BARRA LOS 2 RENGLONES , NO ES NECESARIO ESA PROGRAMACIÓN, CON UNA SIMPLE COMANDO ENVIADO ANTES DE EJECUTAR LA IMPRESIÓN Y DESPUES PARA PARAR EL SCROLLING SE EJECUTAN LOS 2 RENGLONES . EL COMANDO ES EL 24 O 28 PARA IZQUIERDA A DERECHA .....
OTRA ACLARASION ESTA PROGRAMACIÓN SE HIZO PARA EL CONTROL EN MODO DE 4 BITS EN TOTAL SON 6 BITS DEL LCD EMPLEADOS ... 2 DE CONTROL Y 4 DE DATOS.
torres.electronico
