Pic Rs232 PC
comentario del autor Mie Ago 11, 2004 1:52 pm
Disculpen pero estoy buscando la norma rs232 detallada para poder conectar mi pc al pic. Si alguien me la puede facilitar voy a estar muy agradecido, ah si alguien ya lo hizo y me puede enviar lo que tiene para ayudar, dado que es un largo trabajo, y cuando me encuentre perdido consultaria a lo ya hecho para volverme a ubicar.
Desde ya muchas gracias
Suerte
Saluda atte ema
ema
comentario Lun Ago 23, 2004 10:39 am
Queres enviar info desde el Pic a la PC o desde la PC al Pic, o ambas dos?
Desde el Pic a la PC es muy facil, de la PC al Pic se puede complicar segun lo que mas estes haciendo con el Pic.
Perico
Perico
comentario del autor Mar Ago 24, 2004 8:16 pm
Las dos cosas. Solo seria una prueba dado que despues la adapataria a otra seccion donde solo tiene que recojer datos.
Suerte
Gracias
Saluda atte ema
ema
comentario Mie Sep 01, 2004 7:08 pm
Fisicamente trabaja con +12V (cero logico) y -12 V (uno logico). Yo no se mucho de PIC, pero tendrias que adaptar esos niveles y pasarlo por un registro serie-paralelo de 8 bits, si el bus del PIC es de 8.
Como usa logica inversa, el dato sale invertido y ademas de MSB a LSB ("dado vuelta"). Con la PC podes manejar 8 bits de datos, 1 de paridad y 2 de stop y para una comunicacion sin protocolo o por protocolo por soft necesitas solo 3 hilos.
Saludos y suerte
sanata
comentario del autor Mie Sep 01, 2004 9:36 pm
lo de los unos y los ceros no es problema ya que usaria un MAX232 que ya viene para eso.
Es buena idea los de los ocho bits pero estoy tratando de implementar la norma para que cualquier persona que le toque arreglar esto no tenga problemas.
Suerte
Gracias
Saluda atte ema
ema
sin valorar Lun Mar 02, 2009 8:29 pm
La solucion es muy sencilla , esto se realiza con IC MAX232 el cual su coneccion es muy facil y su potencial muy grande... si desea una coneccion sin MAX 232 se relaiza con unos transistores pero no lo tengo a mano...le regalo este link www.pablin.com.ar ahi lo encuentra
w4r10ck
sin valorar Jue Jun 04, 2009 5:21 am
Utiliza un max 232 para adecuar los voltajes que te manda el pic a la pc. Tienes que verificar que tipo de datos envias desde el pic.. muchas de las veces el max es el que falta.. y debido a la diferencia de voltajes no funciona o no detecta la señal requerida..
pin serial oficio max pic
2 rx depende conf mira el datasheet (hoja de datos de tu
3 tx que uses microcontrolador las patitas tx rx
5 gnd la mayoria de las veces en los de 40 pins
es 25 y 26
usa proteus para simular, configuras y revisas datos con hiperterminal que no te mande problemas el pic.. para descartar posibilidades
marushan
sin valorar Sab Jun 06, 2009 4:22 pm
Hola , es importante saber que tipo de pic estás usando. Ya que algunos tienen USART , con esto se simplifica mucho la comunicación.
pedro_464
sin valorar Mie Jun 10, 2009 9:44 pm
Si el micro que vas a usar posee UART, utilizalo junto con un MAX232. Si no posee uart, necesitas un pin de control para sincronizar algun integrado paralelo-serial como el 74LS165 por ejemplo y luego pasar la salida para el max232.
Fofo almarales
sin valorar Mar Ago 18, 2009 11:00 am
Mira aquí.
Fuente:
http://www.pic16f84a.org/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=87#Proteus_Capitulo_20
Meta
