pic 16f84a
comentario del autor Jue Ago 16, 2007 1:48 pm
hola necesito saber si se puede recuperar la informacion que contiene el pic 16f84a protegido
muchas gracias
machobus
comentario Jue Ago 16, 2007 9:26 pm
Ok.
Mira si te fijas en el datasheet de programacion que da microchip referencia: DS30262B hay se dan unos pasos para deshabilitar la proteccion de codigo.
Cito uno de sus parrafos:
...all data whitin the program memory and the data memory will be erased when this procedure is executed, and thus, the security of the data or code is not compromised
Todos los datos dentro de la memoria de programa y la memoria de datos serán borrados cuando este procedimiento es ejecutado, y así, la seguridad de los datos o el código no es comprometido
Te dejo los pasos:
a)-Ejecutar "Load Configuration" (con un "1" en el bit "4", "Code Protect")
b)-Saltar a 0x2007 (Config. Word)
c)-Ejecutar comando "000001"
d)-Ejecutar comando "000111"
e)-Ejecutar comando "001000" (Comenzar programacion)
f)-Esperar 10 mS
g)-Ejecutar comando "000001"
h)-Ejecutar comando "000111"
Espero que te sirva, Suerte.-
mammuky
comentario del autor Vie Ago 17, 2007 10:33 am
muchas gracias mammuky por contestar y darme esos datos
depues te digo que paso y si puede acceder a la informacion
machobus
machobus
