mplab o icprog
comentario del autor Mar Sep 12, 2006 7:48 am
hola, hay que configurar el conector db25 si uno usa distinto programa ,para programar un pic 16f84 ejemplo mplab o icprog, ya que si uso mplab el conector db25 el pin2 va con pin12 del pic y el pin3 va con el pin13 del pic, pero en otros esquemas de programadores es al reves el pin2 del db25 va con pin13 del pic y pin3 va con el pin12 del pic, favor de aclarame esta duda ya que hice un programador y no funciona...gracias
mimop
asistió a la solución Dom Sep 17, 2006 12:43 am
mmmm...no entiendo muy bien tu duda, pero te puedo aclarar que el MPLAB es un programador, en el cual escribes tu codigo assembler, lo simulas, modificas, etc...
y el IC-PROG, es un grabador, en el cual lees el programa hecho en MPLAB y lo grabas en el integrado...
Ademas te recomiendo usar un grabador por puerto serial, son mucho mas sencillos.. Wink
te adjunto un archivo de IC-PROG, en la ultima hoja sale el esquema del circuito grabador por puerto serial (DB9)
icprog Manual de uso.pdf  (982.95 kb) - Aprender a usar el Programador de Microcontroladores y Memorias...<br /> Incluye esquema de programador por Serial para 18Pines en DB9 (ultima pagina)
nocx
asistió a la solución Dom Dic 09, 2007 3:00 pm
hola,
lo de los pines del db25 debes de fijarte bien porque en unos esquemas es dbmacho y en otros es db hembra.
mira este enlace:
http://www.angelfire.com/ab6/cpq/serie.htm
espero haberte ayudado
yoelpajaro
