Leer 12C508
comentario del autor Jue May 10, 2007 10:30 pm
Hola
Quiero programar un pic 12C508 y ya intente con uno y me salio mal.
Me entere después que tienen un oscilador interno de fabrica el cual hay que copiar primero antes de grabarlo y pasarlo al final del programa que uno le quiere colocar para evitar errores durante la programacion
Mi pregunta es
Este tipo de ONE TIME PROGRAMMABLE puede ser leido antes de ser programado.Utilizar el read antes de programm all en IC-PROG por ej.
Desde ya muchas gracias!!
semiconductor
sin valorar Vie May 11, 2007 5:20 am
Bueno el 12c508 solo se puede grabar una vez, y si puedes leerlo antes de grabarlo pero en la lectura te tiene que dar 00000, y no recuerdo que dato, el problema que te dea durante la programacion es que ya lo grabaste una vez y lo estas intentando grabar otra vez, para que es lo que lo utilizas?
Para haer pruebas es recomendable los de la familia12F que esos son los que se pueden grabar vairas vecses, espero que te alla ayudado en algo, saludos.
pinki
comentario del autor Lun May 14, 2007 9:12 pm
Gracias Pinky.
El tema es que utilice el programador de pics de www.pablin.com.ar y me da voltajes de programacion de 13,8 v (vpp) en el pin 4 y antes de eso cuando coloco read en el icprog tambien me da el mismo valor de vpp con lo cual tengo miedo de inutilizarlo, por eso mi pregunta al foro.
Resumiendo: pin 4 del zocalo donde coloco el 12C508 igual a 13,8v cuando coloco programm all en ic-prog
mismo voltaje en el pin4 cuando coloco read del ic-prog. Con lo cual me genera dudas.
Como tengo que leer el oscilador interno del 12C508 para ubicarlo en mi programa asi no me tira mensaje de error no se que hacer.
Todavia lo tengo ahi.. aguardandome por su destino Very Happy
semiconductor
asistió a la solución Mar May 15, 2007 3:05 am
Espero ke esto te ayude y no olvides valorar Very Happy
pinki
