Hola, tengo instalada una alarma dsc1565 con panel lcd5500z el problema es con la hora que indica en el panel, se adelanta en 45 segundos cada una hora, entre a la seccion 700 le subi de 60 a 95 el factor para corregir la hora y aun persiste el problema, entre a la seccion 701 y ahí hay 6 rayitas, segun el manual dice que se ingresa 1 ó 2 ¿como?segun la frecuencia de la corriente, yo tengo 60 Hz, si alguien puede ayudarme estare muy agradecido
hac
