| comentario del autor | Dom Jun 24, 2007 10:47 pm | |
Ahora bien el chip del bios es un PLCC W49F002UP12B (correspondiente al motherboard BIOSTAR u8668-d con socket 478 de intel) bien lo que se me ocurrio fue buscar por media Internet todas las posibles memorias compatibles con esa y salio esta Pm49FL004T-33JC que justo es la de una de mis computadoras (Con motherboard ASus M2n-e) asi que decidi arriezgarme con el metodo HOT SWAP Para quien no sepa es intercambiar los BIOS de la PC en caliente una vez iniciado el sistema cargar el software para actualizar el bios y sobre escribir el bios fallado, normalmente esto se hace con Motherboards y bios identicos pero supe de casos en que el bios es compatible se puede usar otro MOtherboard.. Asi que procedi, lo que me encontre fue feo por que PUDE DESCARGAR la BASURA del bios a un archivo y cuando lo revise si esta lleno de basura todas letras repetidas, Ahora bien cuando intento grabarle algo el mismo Software de PHOENIX AWARD , o el UNIFLASH que sirve para grabar bios de distintos fabricantes , tambien el WINFLASH y demas software NO y repito SE NIEGAN a grabar el bios lleno de basura por que dicen que es Diferente al equipo en que estan corriendo osea mi motherboard, bien ya probe todo y me rendi, si envio a Buenos Aires a grabar el chip me termina saliendo mas barato comprar un Motherboard nuevo ya que puede no funcionar asi que lo que quiero es si alguien sabe o me ayuda a construir un grabador casero de este tipo de memorias , los vi y parecen no muy complicados , si alguien me da una mano en lo que sea sera agradecido . Saludos |
| asistió a la solución | Mie Jul 04, 2007 1:48 am | |
No es facil de construir, lleva bastante tiempo y dedicacion ... te paso el link http://willem.org la version de PCB mas facil de realizar es la PCB3 (lado simple). Espero te sirva.- |
| comentario del autor | Mie Jul 04, 2007 10:34 am | |
Bueno busque otra encontre una de misma marca la cual grabo el bios de la maquina y bootee y todo.... pero al cabo de un rato murio el micro y luego descubri por que.... tenia un precinto de garantia el cual no podia tocar pero al ver tantos drama lo saque y me di cuenta que el micro habia sufrido mucho calor y bueno .... al volver a revivir la pc dio su ultimo respiro duro unos minutos.. Bien voy a ver lo de la placa willem ... lo habia visto esos dias en que me busque todo pero.... vos sabes huevos tengo para hacer lo que sea el problema es la plata que si le erro un componente o algo y no funciona voy a ponerme muy loco , tengo que pensarla bien.... compradas salen 175 pesos +65 pesos Argentinos el adaptador para plcc. Saludos y gracias |
