generar pulsos de 1 Hz
comentario del autor Vie Ago 14, 2009 10:18 pm
Hola, soy nuevo en el foro, pero ya necesito ayuda!! jaja
Soy estudiante de ingenieria y necesito realizar un reloj digital con tecnologia TTL.
Ya tengo todo bastante pensado pero me falta el tema de obtener el pulso de un 1Hz. Quiero sacarlo de la red (50 Hz), el problema es que no se de que manera hacerlo. En algunos lado vi algo de usar un diodo zener.
Es decir, entiendo que puedo dividir la frecuencia mediante dos divisores (x10 y x 5) pero no se como conectar la entrada a los divisores de los cables que salen del transformador.
Esta es la forma correcta de hacerlo? o es mas apropiado con el 555?
Muchas gracias... SANTIAGO
lopibedelg2
sin valorar Vie Ago 21, 2009 9:35 am
Hola Santiago.
Tienes muchas formas de generar 1Hz. Todo depende de la precision que necesites.
La mejor y mas costosa es poner un cristal y dividirlo.
Si necesitas menos precision, puedes detectarlo de los 50 Hz de la red.
Y la de menor precision sería usando un oscilador astable (todo lo contrario a estable) como el 555.
Para detectarlo de la red lo mejor es poner un trafo de 5v y un diodo para estar aislado y que no te patee.
saludos Lionel
lionelb
comentario del autor Vie Ago 21, 2009 6:03 pm
lionelb escribió:Hola Santiago.
saludos Lionel
Muchas gracias..si yo lo que quiero hacer es la ultima opcion, pero no la tengo del todo clara, es decir, del trafo (cualquiera de los dos cables q salen) conecto una resistencia y un diodo con una de las patas a masa, pero como funciona eso para q me llegue el pulso de 50 hz a mis componentes?? asi nomas anda?? yo voy a usar un trafo de 12V q resistencia debo colocar?? es lo mismo un diodo comun q un zener?? Muchas gracias!!
lopibedelg2
sin valorar Vie Ago 21, 2009 6:36 pm
nop, tenes que adfaptar los pulsos, generalmente se usa un Schmitt Trigger
aca tenesun circuito
aca tenes otro
http://www.fortunecity.es/felices/barcelona/146/3ds/tutores/marcador_digital_deportivo.htm
en la figura 2 con un cristal decuarzo
pato
sin valorar Vie Sep 11, 2009 10:32 pm
Si quieres precision y algo sencillo puedes utilizar el MM5367 (? no recuerdo bien aquí hay 60 hz y es el que ho utilizo) o el MM5369 (éste es para 60 hz, aquí en Venezuela esa es la frecuencia de red) Y así te queda independiente en caso de fallas de tensión electrica, lo alimentas con batería y el reloj sigue trabajando.
Buena suerte.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/nationalsemiconductor/DS010820.PDF
gbloem1
