conversion análoga a digital
comentario del autor Mie May 09, 2007 3:37 pm
Hola a todos.
Tengo un aparato que mide voltios de 0 a 30V. y amperios de 0 a 12A. pero la visualización es de aguja (analogo del todo). Quiero un programa con pic para que los valores medidos me aparezcan en un LCD. y saber cómo hago las conexiones necesarias.
Viendo el circuito, al modulo del medidor solo llega un cable para ambas mediciones posibles. Solo un swiche hace la conmutación entre amperios y voltios.
Cómo hacer para que los valores no me den números enteros sino que pueda ver fracciones de voltio o amperio, es decir por ejemplo: 2.3v; 15.8v; 1.5Amp., etc. ya que en algunos programas que he visto parece que los valores siempre se dan en valor entero, ej 5v. ; 9v; 1Amp.,etc.
Gracias a todos y en especial a quien pueda ayudarme con estas inquietudes.
Feliz día
juankah72
comentario Vie May 11, 2007 7:02 pm
Bueno amigo, para realizar la conversion con un PIC, puedes usar cualquiera de tenga ADC. como es el 16f874, el cual trabaja a 10bit... esto quiere decir que tendremos 1024 codigos binarios disponibles para resolucion...
30/1024 = 0.029v
por tanto cada 0,029 volt, puedes realizar una coversion o un incremento en el LCD...
para ingresar al PIC debes usar un reductor proporcional... o como le conozcas tu. es un circuito encargado de bajar los niveles de tension de manera directamente proporcional...
quiere decir que los 30v quedarian en 5v
y los 0v en 0v.
el programa no es dificl de hacer... pero debes tener en cuenta que tipo de LCD ocuparas para dimensionar el microcontolador....
saludos!
nocx
comentario Dom May 13, 2007 8:08 am
Hechale un vistazo al siguiente archivo adjunto, creo que es lo que estabas buscando.
Se trata de una práctica de SED, sistemas electronicos digitales, de la EPS Gijón (España).
MIGUEL_ITT
comentario Dom May 13, 2007 8:12 am
Añado más información,
Modulo _AD_v4.pdf  (350,61 kb) - Algo de teoria
v_metro_4b.rar  (4,73 kb) - Añado el código incial
MIGUEL_ITT
comentario del autor Vie May 18, 2007 7:31 pm
De nuevo....como es el reductor proporcional del que me hablas? ¿cómo sería el circuito?
Hola a todos. Agradezco enormemente todos los comentarios y explicaciones recibidas. Espero comenzar a trabajar en el proyecto lo mas pronto posible.
gracias de nuevo
nocx escribió:Bueno amigo, para realizar la conversion con un PIC, puedes usar cualquiera de tenga ADC. como es el 16f874, el cual trabaja a 10bit... esto quiere decir que tendremos 1024 codigos binarios disponibles para resolucion...
30/1024 = 0.029v
y los 0v en 0v.
saludos!
Ultima edición por juankah72 el Vie May 18, 2007 7:38 pm, editado 1 vez
juankah72
comentario del autor Vie May 18, 2007 7:33 pm
no puedo descargar el (LOS ) archivo(S) que me adjuntas. PUEDES REPETIRMELO PORFAVOR. TE AGRADEZCO MUCHO DE ANTEMANO
MIGUEL_ITT escribió:Añado más información,
juankah72
comentario Vie May 18, 2007 11:04 pm
Te pongo el link
http://www2.ate.uniovi.es/fernando/Doc2007/SED2007/Sis_E_Dig_2006_07.html
Busca a mitad de página
MIGUEL_ITT
comentario Vie May 18, 2007 11:13 pm
Puedes realizarlo de varias formas!..
la mas simple y economica, seria un par de resistencias en serie... formando un "divisor de tensión"...
para proteger la entrada del PIC puedes poner un Zener de 5,1V... en paralelo... En caso deque se produzca alguna falla en el divisor, o que en la entrada ingresen mas de 30V... la tension máxima aplicada al PIC serian los 5,1V del zener....
saludos!
nocx
comentario Sab May 19, 2007 12:32 am
interesante el LINK
GRACIAS.
maac2006
comentario Sab May 19, 2007 4:24 pm
nocx escribió:Puedes realizarlo de varias formas!..
saludos!
Como complemento, puedes utilizar este circuito (divisor de tensión), para introducir diferentes escalas.
MIGUEL_ITT
comentario del autor Sab May 19, 2007 11:12 pm
MIL Y MIL GRACIAS POR TU COLABORACION. COMENZARÉ A TRABAJAR EN EL CIRCUITO Y EL PROGRAMA.
APENAS LO TENGA LISTO TE CUENTO.
HASTA PRONTO
saludos!
juankah72
comentario del autor Mie Jun 13, 2007 1:43 pm
Buenos dias. Ya tengo funcionando el sistema que planteé y que con su ayuda pude satisfactoriamente culminar. Lo que hice fué modificar en el software el factor de multiplicación dado el rango de medidas y eliminar algunas subrutinas que en mi caso no eran necesarias..
GRACIAS POR TODA LA AYUDA
JUANK
juankah72
