contador de 10 a 0
comentario del autor Mar Ago 04, 2009 1:00 pm
Hola saludos a todos,el siguiente diagrama cuenta de 99 a 00, mi pregunta es como hago para contar de 10 a 00, que modifico en el diagrama,a continuacion les adjunto el diagrama de referencia.
diagrama de referencia de contador
hugo ruben perez garcia
sin valorar Mar Ago 04, 2009 8:47 pm
Los circuitos integrados 74192 son contadores ascendentes/descendentes programables, para hacer lo que vos queres tenes que ´cargar´ el numero de comienzo de la cuenta en estos integrados a traves de las patas de entrada de datos (L1,L2,L4,L8 ), vos tenes que cargar las unidades en unos de los integrados y las decenas en el otro, o sea en las unidades vas a cargar el numero 0 (cero) y en las decenas el numero 1 (uno), tenes que programar en estas patas de entrada cada uno de los dos numeros, el numero es cargado cada ves que la pata LOAD se pone a 1 (uno).
O sea: tenes que poner un pulsador en las patas LOAD (LD) que ahora las tenes a positivo, este pulsador te va a mandar las patas LOAD a masa cargando el numero desde donde tenes que contar, seria el pulsador del contador de comienzo de cuenta.Luego tenes que programar el numero diez: todas las patas de entrada de datos (L1,L2,L4,L8 ) del 74192 que cuenta las unidades van a ir a tierra, de esta manera cargas el numero 0 (cero); el 74192 que cuanta las decenas tiene que ir la pata L1 al positivo y las demas (L2,L4,L8 ) al negativo ,de esta manera te queda programado el 1 (uno) en las decenas.Cada vez que apretes el pulsador de comienzo de cuenta te va a cargar el numero diez en los contadores.
En la hoja de datos esta todo esto explicado.
Suerte
74192.PDF  (309.29 kb) -
moonblack
sin valorar Mar Ago 18, 2009 11:43 am
La verdad para esto, es mejo rusar un PIC, má barato menos circuitería.
salu2.
Meta
