contador 0-999 con tres displays 7 segmentos de 4'' cada uno
comentario del autor Mar Oct 06, 2009 6:25 pm
Hola amigos, estoy haciendo un contador de 0 a 999 con tres displays de 7 segmentos, las carácterísticas de los displays son:
Color : Azul
Common anode.
Tamaño: 90x122 (mm)
Voltage:24V
Corriente:160mA
Más bien que un contador es simplemente un display numérico programable, la idea es que tenga tres botones, cada uno va a controlar a cada uno de los displays y por cada vez que se pique el botón el display aumenta en 1 su valor y al llegar a 9 vuelve a 0.
Como son displays muy grandes supongo que necesitaría conectarlo a un enchufe de pared normal (110) pero la verdad no estoy seguro. Alguien podría ayudarme a hacer un diagrama para este proyecto? o si tienen alguno ya hecho? les agradecería infinitamente.
Leonardo.
l3ocuellar
sin valorar Mie Oct 28, 2009 12:03 am
Material:
3 Push button NA
3 74LS90
3 74LS47
3 Displays Anodo Comun
Fuente regulada 5v.
PRIMER PASO:
tomar VCC (5VCD) y conectarlos a tres push button NA.
SEGUNDO PASO:
Conectar cada uno de los push button a el Clock 1 de cada 74ls90, es decir, un boton por integrado.
TERCER PASO:
Conectar la salida uno a el Clock 2 del integrado, y las patillas 2,3,6 y 7 a GND o TIERRA. (hacer esto en cada integrado)
CUARTO PASO:
Conectar salida 1 a entrada 1 de un 74ls47, conectar s2 con e2, s3 con e3 y s4 con e4.
QUINTO PASO:
Conectar salidas a cada patilla del display 7 seg., y conectar el comun a VCC.
Este es el diagrama:
Alfredo Valdés
