| comentario del autor | Lun Mar 05, 2007 3:31 am | |
| asistió a la solución | Sab Mar 10, 2007 12:22 am | |
antargo22 escribió:hola quisiera hacer un temporizador con el pic si se puede hacer con un solo puldo y una entrada Hola antargo22, todo depende de que serie de pic sea, 16F o 18F con los de la serie 16F por lo regular siempre traen 2 o 3 timer de 8 bits, o 16 bits. Con los cuales puedes ser utilizados en el modo de timer y en el modo de contador (alguno de ellos) Los de 16 bits en el modo de timer traen dos registros de 8 bits los cuales son TMR1H Y TMR1L el funcionamiento es el siguiente: Cuando tu configuras el timer y lo habilitas el timer empieza a incrementarse por cada pulso de reloj interno o externo, siempre empieza en el valor que tu tienes asignado en los registros TMR1H y TMR1L cuando el timer se desborda (cambia de 65535 a 0000)ocurre una interrumpcion interna la cual te servira para controlar lo que tu quieras asignando el valor de incio al los registros del timer, la forma de la programacion del timer depende del lenguaje que tu utilices pero el concepto es el mismo. Espero que te sirva y suerte |
