Circuitos Integrados
comentario del autor Lun Mar 17, 2008 4:01 pm
Saludos, en pocas palabras, nesecito respuesta a tres preguntas.
1. Me pueden explicar como se produce y que sucede cuando ocurre un mal funcionamiento en la circuiteria interna de los intragados.
2. Me pueden explicar tambien como sucede la falla de corto circuito entre terminales (diferentes de las de tierra) de un circito integrado.
3. Y por ultimo, me pueden nombrar 5 anomalías que afectan a los circuitos integrados y que se producen de manera externa. Como se detectan estos tipos de averías.
JL MARTÍNEZ
asistió a la solución Jue Mar 20, 2008 2:16 pm
Hola JL Martínez
Mira existen 2 tipos de circuitos integrados los CMOS y TTL. los CMOS funcionan con un voltaje que varia de 3-18V, y los TTL funcionan unicamente con 5V.
Bueno para responder a tu primera pregunta, cuando trabajas con circuitos CMOS debes tener ciudado de no tocarlos con los dedos porque les puedes dar una descarga por la eletricidad estatica, y si trabajas con TTL verifica que sea alimentado con 5V,para identificar los CMOS de los TTL reviza el numero que tiene el integrado ( 40xxx para CMOS y 74xxx para TTL).
Para responder a tu segunda pregunta, los cortos circuitos entre las terminales de los integrados son muy frecuentes, para evitar esto fijate que las salidas de los integrados no se conecten con otras salidas, o que el positivo de una entrada no se una con el negativo de otra entrada.
Por ultimo para responder a tu ultima pregunta, los circuitos CMOS son fragiles a la electricidad estatica, por eso te digo que no los debes tocar con los dedos, para montarlos o desmontarlos te recomiendo usar unas pinzas.Otra anomalia es que los circuitos CMOS y los TTL no son compatibles, es decir, no puedes unir un circuito CMOS con uno TTL, tambien los circuitos CMOS son susceptibles al ruido, es decir a la interferncias electricas, al igual que los PIC, ademas debes verificar cuales son las terminales de alimentacion por que cambian para algunos circuitos.
Bueno eso es lo que te puedo decir, espero que te sea de ayuda , hasta luego.
TEXTO EDITADO:
Los temas son tratados aqui en el foro y no en forma privada
Mod. torres.electronico
coshi
