www.YoReparo.com
ayuda con hardware para pic 16f84a
comentario del autor Lun Abr 07, 2008 2:48 am
Razz hola colegas, recientemente diseñe en isis un circuito de driver para un motor dc de 12v el cual cuenta con giro horario y anti-horario, controlado por rb0,rb1,rb2 para activo, giro horario y giro anti-horario respectivamente, el driver lo implemente con 3 resistencias de 1k entre el pic y las bases de 3 transistores tip31 que manejan 3 reles de 5v para lograr los 3 casos descritos anteriormente. en la simulacion el sistema funciona perfectamente pero en la practica, el motor genera mucho ruido y descontrola el pic, la alimentacion proviene de una fuente atx (de pc) que alimenta el pic, los transistores y los reles con una salida de 5v, y el motor con la salida de 12v. porfavor ayudenme con este tema y diganme lo que estoy haciendo mal porque aun no se que hacer, y el presupuesto no me alcanza para comprar drivers en c.i. para motor dc de 12v.
Amigos muchas gracias por su colaboracion!!!!!!!!
adjunto la imagen del circuito en isis, en isis aparecen otros transistores y los reles y transistores conectados a 12v pero en la realidad el circuito fue hecho como en la descripcion.
[/img]
undrgrnd
asistió a la solución Vie May 09, 2008 7:57 pm
Podrias probar con optoacopladores en las salidas del pic. También, si eso no funciona, aislar al PIC mediante una "caja de gauss", que no es más que una caja de material conductor, conectada eléctricamente a masa.
joko
