anemometro digital
comentario del autor Vie Jul 17, 2009 1:50 pm
alguno tiene un plano quiero armar un anemometro puede ser digital a leds o que se concete a una pc me da lo mismo e para poner en mi casa y ver que viento tengo afuera. alguno sabe algun lugarndodne bajar plano etc.
desd eya muchas gracias
screwman
sin valorar Vie Jul 17, 2009 4:59 pm
Implementa el buscador del foro.... hay varios temas similares con sus respectivos aportes...
Volviendo al temas, como ya mencione en otro post, podrias usar un LM3914 y un dinamo o motor CC pequeño....
El LM3914 es un censor monolítico multiproposito (osea, lo puedes implementar para mas de una finalidad) que lee los niveles de voltaje presente en su entrada, y dependiendo el valor de esta, se puede controlar hasta 10 LED, en forma de escala lineal de 10 pasos. La corriente que circula por los LED se puede regular y programar (cosa que quiza en otros integrados no se puede hacer), de manera que no se necesitas implementar resistencias individuales para cada LED. Lo bueno de esta caracteristica, es que podes trabajar hasta con menos de 3 voltios de alimentación.
El circuito integrado, fijate que viene con un pin para cambiar el modo de funcionamiento, permitiendo elegir si la representación de los LED va a ser una barra de luz, o solo un punto (mira en el grafico el interruptor que dice MODE del circuito anterior).
La entrada esta protegida contra sobre tensiones, por lo que no es necesario dotarlo de protecciones adicionales si no se esperan entradas que superen los 35 voltios.
La idea de implementar un dinamo en la pala eolica, es la de sensar la generacion dada por el giro de estas (a mas viento = mas tensión), y lo introduciremos en el circuito integrado que va a estar configurado como voltímetro.
Los componentes adicionales que vas a necesitar para construir este voltímetro son pocos (una resistencia u potenciómetro para regular la corriente de los LED - 10 LED - y una fuente de 9-12Vcc que bien puede ser una batería u pila).
Dependiendo del voltaje de la fuente, las resistencias limitadoras se implementan a partir de este calculo que esta en el circuito que necesitas implementar:
Como veras, hay un capacitor de 2.2uF con una linea discontinua...bueno, este esta asi por que es una mejora optativa que se le puede dar al circuito. La finalidad es darle una apariencia mas atractiva al enccendido y apagado de los LED.
Te recomiendo, que ante cualquier duda o consulta, descargues la hoja de datos de este circuito integrado, que además de traerte una muy buena explicación detallada sobre su funcionamiento, podras ver que hay varios circuitos prácticos al finalizar el documento.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/nationalsemiconductor/DS007970.PDF
Si piensas que es un circuito dificil, puedes implementar el mismo DINAMO que te recomende al principio, y un voltimetro digital barato, que puedes comprar en cualquier ferreteria....
Bueno, espero que te sirva.
torres.electronico
