| comentario del autor | Sab Mar 17, 2007 11:33 pm | |
hace un tiempo hice una central con un 16f627, la central controla un motor de corriente continua que mueve una puerta. les cuento como trabaja. tiene tres reles. uno conmuta la velocidad, otro la direccion y el tercero para un lado conecta el motor y para el otro lado lo pone en corto el motor para que frene. les cuento el problema arranca en velocidad baja y avaces cuando tiene que conmutar el rele de alta velocidad a veces me reinicia el programa. espero que alguien me ayude porque a mi se me quemaron los papeles. PROMETO VALORAR, SEGUIR EL TEMA Y CONTARLES LA SOLUCION. desde ya muchas gracias saludos Tobias |
| asistió a la solución | Lun Abr 02, 2007 4:16 pm | |
Debe estar en paralelo con la bobina e inverso a la alimentacion, por ejemplo si un lado de la bobina lo tienes a Vcc entonces el catodo debe estar conectado a este terminal saludos |
| asistió a la solución | Mar Abr 03, 2007 2:03 pm | |
Tienes buena fuente de alimentación??, quizas al cargar el RELÉ este consume mucho y se reinicia por inestabilidad en la tensión! (MCLR') ademas como te dijo el amigo de arriba, ponle protecciones a los transistores ke disparan los relés... otro punto importante!... el motor es de estos pequeños???, esta conectado a la misma fuente vcc que el PIC??.... ami me paso una vez que tenia una bomba vcc conectada a la misma fuente y era de muy poca corriente!...por tanto cuando partia el RELE, se energizaba la bomba y esta chupaba toda la corriente y me reiniciaba el PIC, al reiniciarse se paraba el RELE portanto la corriente volvia a la normalidad, hasta el momento de activar la bomba de nuevo que sucedia lo mismo... la solucion fue cambiar la fuente por una de mayor corriente... o bien poner una fuente independiente para la bomba (en este caso el motor)... ojala te sirva, saludos!! |
| asistió a la solución | Mar Abr 03, 2007 2:11 pm | |
aver si te podemos ayudar. |
| asistió a la solución | Vie Abr 13, 2007 6:54 pm | |
sino sucede tienes que buscar el sitio donde la corriente parasita entra en la parte de control, normalmente eso sucede cuando no se colocan diodos con los reles, pero alguna veces tambien por inductancia generada en las bobinas del rele. usa optotrias y trias de potencia para hacer la comutacion (switcheo) para que no hallan corrientes paracitas hacia el pic, y tambien puede alimentar el rele con una fuente distinta a la del pic. |
| asistió a la solución | Vie Abr 13, 2007 8:46 pm | |
| comentario del autor | Sab Abr 14, 2007 3:12 am | |
el problema lo solucione un monton poniendo en paralelo con el motor un condensador electrolitico de 22uf no polar pero por ahi jode. desde ya muchas gracias y si a alguien se le ocurre algo lo agradeceria saludos tobias |
| asistió a la solución | Vie May 04, 2007 1:19 am | |
Dejo el Diagrama de como le puedes hacer para proteger el micro de picos inductivos, es mejor si separas las fuentes. Saludos Salida de microcontrolador a cargas inductivas.jpg (11,28 KB) ![]() para cualquier salida que afecte el comportamiento del micro |
