| comentario del autor | Dom Nov 02, 2003 11:41 pm | |
TENGO OTRO PROBLEMITA MÁS.... SE TRATA DE UN TECLADO INHALAMBRICO BTC MUY LINDO PERO QUE LAMENTABLEMENTE NO ANDA MÁS. CONSTA DE 2 MÓDULOS, EL MODULO RECEPTOR (EL QUE VA CONECTADO A LA PC) Y EL MODULO EMISOR (TECLADO). AL PRINCIPIO PARECIA UNA CUESTION DE BATERIAS AGOTADAS, PERO LUEGO DE REEMPLAZARLAS NO VOLVIÓ A FUNCIONAR CON NINGUNA DE ESTAS. AL PRICIPIO LO HACIA DE FORMA INTERMITENTE PARA LUEGO NO HACERLO MÁS. EL MODULO RECEPTOR CUENTA EN SU INTERIOR CON UN POTENCIOMETRO Y LO QUE PARECE UN TRIMMER (COMO LOS QUE HAY DENTRO DE LAS RADIOS) ADEMÁS DE TODA LA CIRCUITERIA Y UNA ANTENA DE ALAMBRE DE COBRE ARROLLADA. DENTRO DEL MODULO EMISOR, EXISTEN TRES POTENCIOMETROS Y UN TRIMMER. (TODO ESTO A MODO DE INFO VISUAL) A SIMPLE VISTA NINGUN COMPONENTE PARECE DAÑADO. ESCUCHO IDEAS! |
| sin valorar | Sab Nov 15, 2003 11:34 pm | |
mira el trimer ni lo toques ..amenos que tengas un contador de frecuencia de 10 digitos ...y antes de tocarlo hayas hecho memoria de cuanto de frecuencia es... tu problema ..son dos ....emisor y receptor... el teclado trae dentro el mismo sistema del receptor ..uno envia el otro recibe..primero checa los voltajes del emisor con baterias nuevas..y checa que el led. emisor este funcionando este mide como un diodo comun y corriente..exactamente debes hacer el mismo comportameinto con el receptor... atte. ing. de la fuente |
| comentario del autor | Dom Nov 16, 2003 12:26 am | |
Ahora, una pequeña aclaración que puede ayudar a mostrar un poco mas mi problema... es inhalambrico pero no por ir, sino que funciona por radio frecuencia. Tampoco cuento con muchos recursos de laboratorio salvo un multimetro y posiblemente un osciloscopio que me pueden llegar a prestar. Igual ya me acostumbre a no usarlo.....jeje muchas gracias!! |
