NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Jue May 03, 2007 10:54 pm | |
Creo es el detector o el circuito que interpreta esa señal está dañado, ya que el ventilador opera sin problemas, pero en caso de que sea eso no se como probarlo y no donde encontrar la refacción. ¿pudieran guiarme como resolver este problema? |
| comentario | Vie May 04, 2007 4:48 am | |
| comentario | Vie May 04, 2007 12:39 pm | |
aparentemente estas manifestando problemas de ruido electrico o funcion erratica del detector, comienza revisando la fuente y cambiando los electroliticos, luego controla el receptor de ir verifica como dice grinch las caracteristicas segun hoja tecnica, sino cambialo por uno con filtro incorporado |
| comentario del autor | Mie May 09, 2007 12:50 am | |
Los sensores son como 2 led de luz infrarroja sin ninguna marca ni número ¿esos se prueban como cualquier diodo? Creo que lo único que hice fue limpiarlo, posiblemente lo unico que tenía los led tapados ¿es posible que haya sido el problema?. Anexo lista de parte que tiene la tarjeta electrónica para saber que condesadores debiera sustituir en caso de que contiúe fallando de vuelta ya instalado. capacitor 40microF 40V 1pza. electrolitico 100microF 16V 2 pza. electrolitico 10microF 50V Algo que parece un capacitor con texto 13224K También la tarjeta contiene 3 integrados LMT324N KDY9503, MC14040BCP FLW9506 y MC14584BCP FNI9503 Gracias de antemano por su ayuda |
| solución | Jue May 17, 2007 5:46 am | |
En este link hay un circuito sencillo. http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/varios/cruceir/index.htm Basándome en el circuito del link anterior, yo pondría entre el emisor del transistor 2N3904 y la masa (negativo -) la bobina de un relay, y el relay conectaría el motor. También en vez de usar un relay, se puede usar un tic 226, con su correspondiente disipador, en caso de que el motor del secador funcione con corriente alterna. Acá hay otros circuitos que también pueden ayudar a armar algo. http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/varios/proximid/index.htm http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/varios/proximi2/index.htm |
| comentario del autor | Jue May 17, 2007 11:34 pm | |
Gracias de nuevo |
| sin valorar | Jue Jul 17, 2008 9:30 am | |
Es un secador activado mediante un microinterruptor lleva condensadores un regulador de tension un bc547c un rele varias resistencias y dicho integrado,por desgracia no se la marca del secador Me pueden ayudar????GRACIAS |
