NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Dom Oct 19, 2003 5:15 pm | |
| comentario | Dom Feb 15, 2004 11:31 pm | |
si lo que decis que tenes para medir el movimiento del eje de avance y retroceso es un platillo con un sensor de movimiento para ver la posicion es facil s9olo gastarias en el pic, un opto para seguridad y un triac o diac para controlar la potencia por cada sentido de giro del motor de la maquina cualquier duda aqui estoy....escribime. la unica verdad es la realidad.... y la realidad es que no se si utilizastes alguna vez los microcontroladores para el manejo de potencia por eso si necesitas algo mas escribime. |
| comentario del autor | Lun Oct 04, 2004 12:48 am | |
Saludos, gracias por tu respuesta.- |
| comentario | Mie Oct 06, 2004 3:33 pm | |
Contestame y te ayudare Suerte Saluda atte ema |
| solución | Sab Oct 09, 2004 2:03 am | |
si el problema es que unca utilizastes pic avisa asi es mas facil orientarte el eje que gira a que velocida lo hace? lo sensas cada vez que da una vuelta completa o el sensor mide el avance por grados. esto te lo pregunto por las rutinas de control para el sensor y la posibilidad de reemplazarlo por dos reed switch o sensores que sean mas economicos ,mas faciles de manipular para vos sin perder eficiencia. si es que no sts acostumbrado a trabajar con señales y pic. |
| comentario del autor | Dom Oct 10, 2004 10:25 am | |
La velocidad del conteo es variable, desde muy lento; un pulso en 4 segundos a rapido, 300 pps. y el sensor tiene como 1000 pulsos por vuelta. El nombre del producto a nivel comercial para maquinas herramientas es Posicionador de cotas. Gracias por tu ayuda y saludos.- |
| sin valorar | Lun Oct 11, 2004 2:35 pm | |
si te decidis por el pic,tendrias que replantear todo el proyecto,pero... ................TE ASEGURO QUE NO TE VAS A ARREPENTIR... fijate s vas a estos sitios te puede interesar WWW.WEBELECTRONICA.COM.AR ....aca usa el password todopic tenes lo que necesitas para aprender a usar el pic soft y hard mas ejemplos. WWW.PABLIN.COM.AR WWW.TODÒPIC.COM Cuando decidas si vas con lo que tenes o pasas al pic si necesitas algo escribi tranquilo... |
| sin valorar | Vie Jul 11, 2008 7:39 pm | |
Si necesitas ayuda comentalo..estare atento... |
