| comentario del autor | Vie Abr 02, 2004 2:33 pm | |
marlonavila1@hotmail.com |
| sin valorar | Mie Jul 07, 2004 6:47 pm | |
quita el amplificador de salida checa en las pistas de entrada de audio del amp. que no tengas d.c si la hay ve checando hacia atras capacitores, transistores etec. |
| sin valorar | Dom Jul 11, 2004 4:51 pm | |
Ok facil.... Mira busca una resistencia de bajo valor (4.7 Ohms) abienta en la placa del amplificador esta reisistencia es la que limentea al regulador de los -30V. que es u vez hace que el display encienda...es casi seguro que eso resolverá tu problema puesto que indicas que las demás luces trabajan bien... Con respecto al error F61 ese esrror es indicativo de un IC amplificador quemado... para estar seguro que eso es, simplemente conecta el equipo y observa si tienes DC en las terminales de salida ( ojo: si el equipo cuenta con relays protectores de bocinas la medicon se debe tomar en las terminales que van directamente del relay al IC). Otra causa de este error es un falso contacto o soldadura fria en los conectores. Tambien debes revisar el Cto. de proteccion de DC. este lo encontraras facilmente pues en uno de los conectores que comunican ala placa del amplificador con la placa lateral en contraras un terminal llamada DCDET. esta terminal debe tener 5V. si no es asi.... o tu iC esta dañado, o tu Cto. de proteccion se quedó pegado ( son un par de transistores) de cualquier forma comenta tu resultados, que aqui estaremos para ayudar en lo que se pueda |
