www.YoReparo.com
Retirar mandril taladro eléctrico
comentario del autor Sab May 17, 2008 7:00 pm
Deseo saber como retirar el mandril de un taladro eléctrico de mesa de 13 mm marca Gamma.
Gracias Confused
armandocr
asistió a la solución Sab May 17, 2008 11:03 pm
puedeser de tipo cono o sea sin hilo.debes golpearlo hacia abajo con una barra o platina y un martillo un golpe y debiera salir.fijate si ell mandril trae una descripcion mas o menos "1/2 x 20- 13mm"si esasi es con hilo.debes girarlo en el mismo sentido que cuando perforas con el.debiera tener en el eje q es redondo ,dos lados planos ,ahi metes la llave y el mandril lo agarras con una stillson o en el tornillo de banco.lueg un golpe y listo.primero fijate que al fondo del mandril no haya un perno que lo sujeta al eje.
franki
asistió a la solución Sab May 17, 2008 11:48 pm
hola en los taladros de mano el mandril viene roscado, debes fijarte si el eje tiene alguna forma de fijarlo (o desarmando la caja reductora fijar el eje, al efecto usar cubre mordazas de aluminio para no marcar el eje, luego girando en sentido inverso al giro de las agujas del reloj, se aflojara.
pato
comentario del autor Dom May 18, 2008 8:10 am
Gracias Franki - Gracias Pato
En realidad, lo que preciso es desarmar la caja reductora, porque uno de los tres seguros que sujetan la mecha quedó trabado adentro. Si pueden orientarme en este sentido desde ya muchas gracias.
armandocr
asistió a la solución Dom May 18, 2008 10:39 am
si te referis a las tres mordazas que tiene el mandril, directamente cambialo, nunca vuelve a funcionar bien. fijate cuando cambies el mandril hay dos tipos de cierre cero que agarra mechas muy finas y el normal que no cierra totalmente, es para usar mechas mas grandes y agarrarlas mejor
pato
comentario del autor Lun Jun 02, 2008 6:49 pm
Gracias Pato.
Seguí tu consejo y cambié el mandril. Very Happy
armandocr
