Hay dos motivos por los cuales el timer deja de girar, el primero es que el propio timer esté dañado(motor, mecanismo trabado, etc), el otro motivo es que alguno de los ciclos no se complete.Por ejemplo, si estás usando un ciclo de lavado en caliente, mientras el agua se caliente, el timer está detenido, si los calefactores se hubieran quemado, el timer nunca avanzaría. Una forma sencilla de comprobar si este es el problema, es usar un ciclo de lavado en frío, si así funciona, tenés problemas de calentamiento.
