puedo reparar un componente partido encapsulado smd ???
comentario del autor Mar Jun 22, 2004 9:11 am
tengo un reproductor de mp3 que se me ha caido al suelo, dejó de funcionar, y tras abrirlo aprecié que un componente smd estaba partido por una de sus patillas. Creo que esa es la causa de que no funcione
¿que materiales necesito para sustituir el componente por otro igual nuevo?
supongo que necesitare las herramientas para soldadura smd, pero cuales son las mejores, que tipo de estaño?
que tiempo de aplicacion maximo y que potencia debe tener mi soldador?
supongo que la gente lo sabra, asi que muchas gracias de antemano
j_will
sin valorar Sab Jun 26, 2004 10:02 pm
Hola:
Existen en el mercado un soldador de marca GOOT que es especial para esos componentes y vienen con diferentes puntas las cuales se las compra a parte, el soldador es de resistencia común, esta alternativa es la mas barata, despues tenes soldadores que trabajan con chorro de aire que valen fortuna.
Ahora si tu integrado que tenes que reemplazar solo trae patas a ambos lados, lo podes sodar con un soldador comun de 30W de punta muy fina, al integrado pegalo primero con una gota de esmalte uñas para fijarlo en su lugar y despues soldalo. Solda de a una pata por vez y trata que no tome mucha temperatura.
Con respecto al estaño es el común que se usa para electrónica (estañolin del mas puro que consigas).
Espero que te sirva
Gacsms
sin valorar Dom Jun 27, 2004 4:20 am
para desoldar el circuito, si tenes un dremel, te aconsejo que cortes las patitas y luego las desueldes una por una, limpias la zona con cinta desoldante.luego posicionas el circuito a soldar, con una peca de lacre.
el estaño para soldar no es el mas puro que consigas, es una aleacion estaño 60, plomo 40 en porciento. de un milimetro de diametro, trata de coseguir flux para soldar, si no lo conseguis podes hacer un flux casero disolviendo resina rubia en alcohol isopropilico (tarda dos dias en disolverde todo), usalo para pintar anted de soldar y cuando este seco aplica la soldadura pata por pata dejando descansar para que no se recaliente el circuito, terminado, limpia la soldadura con thiner y luego barniza con el flux casero. te puedo asegurar que nadie se dara cuenta que fue reparado.
Hay que revisar las soldaduras con lupa para asegurarse que no hay corto
pato
sin valorar Dom Jun 27, 2004 9:00 pm
Pato:
El estañolin comun 60,40 no es acaso el mas puro que conseguis en el mercado?
Gacsms
