Colegas tengo un problema con un panel de control electronico de un lavarropas sanyo modelo asw 45vmt, este me alimenta la bobina solenoide siempre, apenas se enciende el equipo, el presostato es nuevo, la manguera de señal es nueva, le cambie los integrados que intervienen en el circuito de deteccion de nivel y los reemplace por los mismos, las demas funciones las realiza normalmente, el circuito es alimentado desde 220v a traves de un componente en serie con la bobina solenoide de llenado de agua, este componente tiene la forma de un diodo pero en la placa el sigo y la letra aparentan ser una bobinita tipo choke, le cambie tambien los optoacopladores pensando que podian intervenir en el circuito de llenado, pero no tuve suerte.De todos los integrados que tiene la plaqueta los cambie a todos menos el chip principal que no lo consigo por ningún lado, pero no creo que sea el problema ya que hace todas las funciones. un saludo y gracias felicitaciones por el foro.
si alguien se le ocurre alguna posible solucion mi correo es zachaa2002@yahoo.com.ar
