Oil Press (6YL-160/ZX-130)
comentario del autor Jue Mar 13, 2008 12:00 pm
Buenos dias, mi empresa adquiero una extrudora de fabricacion China con la referencia Oil Press (6YL-160/ZX-130) pero esta maquina no funciona corectamente, despues de una hora de prensar soya se atora y tenemos que desarmala por cumpleto para limpiarla. Esta prevista para producir 13 toneladas de aceite al dia pero desde un principio nunca hemos logrado producir mas de 50 kg en un dia.
Ya que el servicio despues de venta de la empresa China no nos ayuda por nada
De repente alguien conoce alguien que posee esta maquina y que logra hacer la funcionar corectamente y nos pueda ayudar
Gracias [/b]
ENECO S.A.C
sin valorar Lun Dic 15, 2008 9:14 pm
Hola ,soy Nestor de Buenos Aires.
Tengo una máquina igual y me parece que la soja que estan utilizando conlleva mucho polvo y tierra que es lo que atora la maquina.
Pueden poner un ventilador potente a contraflujo del rio de soja que va hacia la tolva de la prensa.
Tambien hacerla pasar por un tamiz vibratorio para que desprenda el polvo fino.
La soja no tiene que tener humedad mayor al 10%.
Avisen si prueban estas cosas para ver si sirvió.
nestor877@yahoo.com.ar
nestor877
asistió a la solución Sab Ene 17, 2009 5:52 pm
Estuve pensando que tambien pueden tener fuera de orden lo aros que conforman la camisa ya que un orden distinto por minimo que sea va a trabar la maquina.
ZX130 3 ETAPAS VIEJA CONFIGURACION.jpg (366.79 kb) -
nestor877
asistió a la solución Dom Ene 18, 2009 10:39 pm
Nestor887, sos un capo, de donde sacaste esa imagen de la vieja configuracion de anillos?
Hace 1 año tengo una ZX-130 y no lo he podido hacer funcionar correctamente...
Podrias indicarme por favor que significan los numeros de la imagen? 35, 60, 24x5, 24x7 y como identifico los anillos 1#, 2#, etc.... !!! GRACIAS.!!
cesarelias
asistió a la solución Lun Ene 19, 2009 7:31 am
hola
el numero mayor es el espesor de cada anillo por eso cuando dice 24x7 significa que son 7 seguidos de 24mm cada uno ,el numero de cada uno esta en la hendidura que tienen para evitar que se giren cuando anda la prensa,es muy importante no cambiar el orden que tiene el diagrama,cual1quier cosa me avisan,chau
nestor877
sin valorar Lun Ene 19, 2009 11:09 am
Nestor.. tengo el sgte problema.
En total tengo 20 anillos y no 22 como en el grafico, y ningun disco tiene numero.
Las medidas son
60mm (2unidades iguales)
25mm(6unidades iguales)
30mm(12unidades - 3 con un rebaje de un lado en el interior del dico, otros 3 con el rebaje del otro lado, y 6 sin rebajes)
creo que el tornillo tambien tiene otras medidas
160-150-160-10-125-130-075
Me asgure de confirmar que la prensa es la 6Y-160 ZX130 de 3 etapas (esta por la etiqueta y las fotos que busque en google son identicas a la maquina que tengo)... Sad y no se ke hacer.
Tendrias alguna configuracion que coincida con los datos que te pase?
Desde ya muchas Gracias !!!
cesarelias
sin valorar Mar Ene 20, 2009 5:45 pm
habria que verla porque no tiene nada que ver con la confiuracion normal,decime de que zona sos a ver si no es muy lejos la vemos en vivo,yo estoy en barrio de saavedra capital federal o cañuelas que voy casi todos los dias.saludos
nestor877
sin valorar Mie Ene 21, 2009 1:10 pm
Néstor, eres muy amable, pero yo vivo en Asunción Paraguay.
Adjunto una fotografía de la prensa, por si ayude de algo.
De todos modos voy a intentar sacarle el polvo y ver que humedad tiene la semilla.
Estoy intentando prensar semillas de girasol sin descascarar.
Abrazos.
cesarelias
sin valorar Mie Ene 21, 2009 5:48 pm
Lamentablemente la foto de la prensa no salió.
Si, estas un poco lejos para ir a verla.
De todos modos es importante hacer coincidir los anillos anchos con los dos conos lisos del tornillo, el tercer anillo ancho seria la gran tuerca que aprieta todos los anillos contra el fondo.
De todas maneras nunca dijiste cual era tu problema con la prensa porque yo le estaba contestando a la primer persona que dijo que se tapaba la prensa y la tenian que desarmar a cada rato para limpiarla, no se si ese es tu caso.
Contame despues como te fue con el girasol.suerte.
nestor877
sin valorar Mie Ene 21, 2009 5:56 pm
por favor trata de subirlo en pdf
pato
sin valorar Mie Ene 21, 2009 7:41 pm
Tienes razon, no comente mi problema. Es la misma del 1er post.
Empienzo agregando las semillas por la tolva de a poquito hasta que la torta sale, pero al rato (10 minutos) se va trancando hasta el pundo de que ya no sale la torta y al tocar los discos con la mano queman (creo que tienen que funcionar con un poco de calor pero no en exceso). Entonces tengo que desarmarla por completo y limpiarla de vuelta. Sad
Los anillos anchos los hago coincidir en cada parte mas ancha del tornillo, tambien verifique que las estrias de los discos esten del lado correcto, son las que evitan que la tora gire con el tornillo.
Mañana lo intentare de vuelta, porque sigo sin exitos. Sad
Si tienes alguna idea o sugerencia será bienvenida.!
ZX-130 20 anillos.
cesarelias
sin valorar Mar Feb 03, 2009 5:44 am
Hola,
Busco ayuda con la misma prensa, ya que los fabricantes chinos no ayudan.
Mi problema se basa en que la maquina supuestamente produce 400-500kgs/h, pero que en realidad me produce 85-170 kgs/h dependiendo de la soja, lo que no hace que el negocio sea rentable.
Me han sugerido la compra de una extrusora modelo E 500 procedente de Ucrania, que supuestamente prepararia el grano para la prensa, y asi conseguir un prensado de 400-500kgs por hora, y a su vez, desactivaria la soja.
Es esta la solucion, o la prensa sola deberia de moler los 400-500kgs/h ?
Gracias,
Ramiro
ramirolemos
sin valorar Mie Oct 28, 2009 1:07 pm
Estimados: Nuestra compañia se dedica a la venta de este tipo de prensas en Argentina, y tenemos mucha experiencia en su uso. Por los comentarios, lo mas probable es que necesite un buen pulido-asentado de la misma, empleando expeller mezclado con un 10-15 % de arena muy fina o polvo de ladrillo, y recircular el mismo durante un par de horas, hasta que el juego tornillo-disco este asentado. Es importante tambien que la configuracion original sea la correcta. Nos pueden consultar y les mandamos la configuracion adecuada.
Hernan
hernanGX
sin valorar Mie Oct 28, 2009 1:19 pm
Hola Hernan, gracias por tu aporte.
Podrias enviarme la configuracion original para asegurarme de que no sea ese el problema por favor?
mi correo es cesarelias.py@gmail.com
La prensa que tengo es el ZX-130 con 20 anillos no numerados, mas arriba detalle las medidas y tipos.
Desde ya MUCHAS GRACIAS
cesarelias
cesarelias
