microondas hace humo
comentario del autor Jue Oct 09, 2003 8:22 pm
al encenderlo larga humo el magnetron esta bien y el trafo tambien que otra cosa puede ser.
como puedo probar el diodo feacientemente,el capacitor y ademas qeuisiera saber como cotrola la temperatura el horno es decir con que parametro de referencia usa para saber cuando esta listo o si solo lo hace por tiempo y potencia. Wink
fabianoscar
sin valorar Vie Oct 10, 2003 8:41 pm
Que modelo es?
Normalmente lo que se regula es la intensidad de emision y el tiempo.
que esta activa, y en modelos viejos la intensidad es constante y solo varia el tiempo.
En algunos modelos hay una sonda que se inserta en el pollo o similar. Es una termocupla que mide la temperatura
Fijate que la pintura interior no este oxidada ni rallada.
sanata
comentario del autor Lun Oct 20, 2003 7:43 pm
el modelo es atma 820 analogico lo mandaron a reparar a un servise y cobraron 90 pesos que le abran cambiado o hecho por esa plata
fabianoscar
asistió a la solución Dom Nov 16, 2003 7:37 pm
Laughing no te cambiaron nada.Tenes que sacar la valvula con cuidado y sacar la mica que estadentro del horno (sin romperla).
limpia todo con lavandina, saca toda la mugre y grasitud del interior.Revisa la pintura interior,que no este quemada ni rallada. si la mica esta recalentada tenes que cambiarla, a veces funciona dandola vuelta. Con todo limpio, armá nuevamente y proba 1 minuto,poniendo un vaso plastico con agua. ojo, de lejos que te podes quemar.
el diodo se mide con megómetro tiene que dar de 14 a 18 megoms.
pato
asistió a la solución Lun Feb 16, 2004 12:43 am
hola che... mira como no se si lo solucionastes al tema te escribo coincido con el pato revisa que no este agujereado el interior del hornito,,,pero ,
parezca lo que parezca proba con una punta por lo menos si no tenes fugas al exterior porque casi seguro el interior esta dañado.
la unica verdad es la realidad ,,, y la realidad es que si el gabinete tiene fugas los problemas los podes tener vos. aun despues de arreglar el aparato
soyperucaforos
