| comentario del autor | Dom Abr 20, 2008 12:53 pm |
Hola... le regale una maquina de coser multipunto, marca Nagoya 3000 a mi esposa, y no cose..... por lo que pude ver el problema es que el hilo de la aguja (superior), no se enlaza con el hilo de la bobina (inferior)..... he probado de todas las maneras que indica el escueto manual y no hay caso.....todo funciona, todos sus movimientos los realiza, pero no se enlazan los hilos...... espero que alguno de los expertos me pueda ayudar....
Gracias de antemano |
| sin valorar | Lun Abr 21, 2008 9:31 pm |
fijate si esta explicacion te ayuda
http://www.yoreparo.com/foros/de_todo/calibracion-maquina-de-coser-t224033.html |
| sin valorar | Mar Abr 22, 2008 11:28 am |
antes de ajustar nada tenes que estar seguro que la maquina este bien enhebrada con la tension justa del hilo, no conozco esa maquina pero en general es fundamental esto sino no cose o cose mal, tambien debe estar correctamente armada la bobina inferior y en algunos casos si la bobina esta muy llena puede ser eso o si tiene pelusa o falta de lubricacion cortar el hilo
