fresa cnc
comentario del autor Mie Sep 27, 2006 5:20 am
quisiera saber si alguien tiene algun plano de una fresadora vertical cnc para hacer, ya que estoy buscando informacion sobre este tema, pero no puedo encontrar algun plano de estas para poder hacerlas (he visto que se puede hacer con madera aluminio, etc) y no quiero cometer algun error diseñandola yo.
mi objetivo es hacer los pcb y otros diseños.
si alguien posee algun plano de estas, les agradeceria tambien si tienen los pasos de las barillas roscadas y el diametro, asi tambien como la de los ejes (toda informacion que sea util para su construccion).
desde ya muchas gracias.
disculpen si este no era lugar de poner el post, si fuese asi avisenmen donde ponerlo y yo borro este y lo cambio.
TATAM
asistió a la solución Mie Sep 27, 2006 6:16 am
http://www.gocadcam.info/
http://www.artofcnc.ca/links.html
fijate primero aqui
Ultima edición por pato el Mie Sep 27, 2006 1:55 pm, editado 2 veces
pato
asistió a la solución Mie Sep 27, 2006 10:30 am
Tatam yo tambien estaba pensando hacer algo asi , voy a buscar hay una pagina de uruguay que me envio los planos y todo pero no se donde los tengo , los busco y te aviso y cualquier cosa que necesites del taller avisame
aca encontre la pagina
http://www.powersystems.com.uy/robotica/cnc.htm
corrientecontinua
comentario del autor Mie Sep 27, 2006 7:28 pm
gracias por sus rapidas respuestas, no pense que alguien iva a constestar este tema, luego valoro las respuestas una ves que mire las paguinas, asi tambien queda abierto el tema por si alguien quiere aportar algo mas, ya que este tema no esta en el foro o no lo encontre y es interesante. muchas gracias.
TATAM
comentario del autor Sab Sep 30, 2006 3:56 am
aqui dejo un plano que encontre con su placa controladora esta no me parece muy buena se pueden encontrar mejores hechas con integrados y pic, y la fresa es media complicada no es lo que tengo en mente de hacer ya que este transporta el eje X y Z, y lo que yo tengo pensado es hacer que se mueva la mesa del eje Y para tener mejor presicion y no tener que comprar un motor pap tan grande para mover todo esto, pero al que le interesa y quiere aportar su opinion vienvenida sea.
la que dice planos es un proyecto de una fresa hecha en MDF de 19mm y hecha con guias de cajon, he leido que utilizar estas guias traen vibraciones y por consecuecia poca presicion.
el que dice fresadora es una controladora de 3 ejes osea tres motores pap esta hecha con integrados esta esta mejorcita que la otra pero no tiene fin de carrera, igualmente en la web se pueden encontrar algunas con esto y hechas con pic incluso con el archivo *.hex, ahora no la encuentro pero si la llego a encontrar la pongo en el post.
muy buenas paguinas las que me pasaron, corriente continua le mande un mensaje a la paguina uruguaya pero estoy esperando respuestas; pato las paguinas que me pasastes estaban muy buenas dan una idea de como poder hacerlas (en uno de los link que tanto deriva una de las paguinas) pero en estas no pude encontrar ningun plano.
suerte y espero comentarios
Fresadora.rar  (280.2 kb) -
planos.rar  (527.08 kb) -
downloads_controladora.zip  (416.62 kb) -
projetos_fresadora_completa.zip  (1.15 kb) -
TATAM
asistió a la solución Mie Oct 04, 2006 9:32 pm
podes encontrar mucha informacion en esta pagina
http://www.rcnoticias.com/juanchi/CNCjuanchi.html
yo lo empece a armar pero no me da el tiempo y me falta aprender sobre programacion de pic
espero q te sirva Laughing
sergioamaro
comentario del autor Jue Oct 05, 2006 12:56 am
sergioamaro, lo que tu estas haciendo es una cortadora para tergopol para aeromodelismo controlada por cnc, no una fresa cnc, esta posee un torno o dremel para fresar que tambien posee cnc, lo que es la placa de control es algo parecido o igual, lo que cambia es la mecanica que es lo que se esta tratando de hacer, conseguir algunos planos para esta. pero igual vale ya que en esas paguinas esta la placa de control
TATAM
comentario Vie May 11, 2007 4:24 pm
Buenas, estaba buscando por Internet información sobre como armar una fresa CNC, pero la verdad es que no encuentro quien me de una mano, es por eso que quiero ver si alguien se apiada de este ignorante y me da una mano.
Aclaro que no tengo mucha idea de electrónica, bueno en realidad, no tengo ni una idea de electrónica, pero soy de esos tipos testarudos que cuando se le mete algo en la cabeza no para.
Quisiera saber que tipo de motores se tienen que utilizar para hacer una fresa CNC, se que son de paso a paso, pero no se cuales, ni como elegirlos.
Bueno espero que alguien me responda y saludos.
Muchas Gracias
El Dante
comentario Jue Jul 26, 2007 10:32 am
hola amigos como estan?! les cuento, yo soi estudiante de electronica, y estoi interesado en constrir una fresa cnc para fabricacion de circuitos impresos.Ya tengo la idea casi prnta me falta llevarla acabo, pero no encuentro mucha info sobre el tema, y la que encuentro esta incompleta. bueno, cualquier ayuda que me puedan dar, les agradesco!
Saluda atte. desde uruguay!
ALEXis_electronico
asistió a la solución Sab Jul 28, 2007 2:32 am
aparte de lo que ya esta en el foro
peguense una vuelta por aqui
http://www.majosoft.com/
pato
asistió a la solución Mie Ago 01, 2007 4:29 pm
Hola a todos!! Miren esta belleza de maquina, de la cual podriamos tomar alguna idea, ojala pudieramos llegar a fabricar una asi, no les parece Wink
En este enlace la podemos ver funcionando
http://www.youtube.com/watch?v=Ee6lFKjI5pI
Vean este enlace, esta detallada la fabricacion de una fresa CNC
http://www.liutaiomottola.com/Tools/CNCRouter.htm
ElevatorTecnics
asistió a la solución Jue Oct 25, 2007 4:54 pm
A los señores colegas, tambien estoy interesado en armar esta fresadora CNC para fabricar circuitos impresos. He encontrado bastante informacion y modelos de como armar, hasta en Mercadolibre hay estas maquinas a la venta, pero lo mas raro y es el motivo por el cual escribo es, que en ningun lado hablan de la herramienta fresadora, (osea la FRESITA que gasta al cobre) cual es la que utilizan, de deonde se compra, que medida es, ya que deberia ser muy pequena, algo de 0.5 mm, los vendedores de las maquinas en Mercadolibre no venden ni saben donde se consiguen, ni saben que fresita se usa para fabricar los circuito impresos.
He buscado esta informacion y no doy con este dato, (que fresa se usa, donde comprar, que medida, que tipo, ... etc.), seria muy feo armar todo, gastando bastante dinero y lo mas importante no tener la Fresita.
Espero respuesta y gracias por su atencion, saludos a todos.
megabass
asistió a la solución Sab Oct 31, 2009 2:54 pm
Hola en este sitio encontraras planos de fresadoras cnc en formato pdf descarga directa
http://www.gratis-tutoriales.com.ar
Espero que te sirvan Saludos
abauer1981
